Я честно не понимаю, у кого в трансивере, самодельном, есть NR,NB, Notch фильтр. Зачем на экране эти функции? Где можно посмотреть на схему самодельного трансивера с этими функциями? Надо ATT, УВЧ,а остальное спрятать в меню. Если надо конечно.
По поводу резестивного экрана, так там только стилусом работать, или зубочисткой тыкать. Нет увольте, ни какого желания не возникает иметь такой экран. Нет, не могу работать на грязном и залапаном аппарате, религия не позволяет...
NR (может немого не так указал, правильнее будет NAR - сужение полосы ПЧ).
NB подавитель импульсных помех, бывают как по ПЧ так и по НЧ.
Notch надеюсь то же понятен, бывает как по ПЧ так и по НЧ.
Неужели что бы объяснить необходимость данных "плюшек" нужно сюда схемы выкладывать? Я вообще последнее время часто использую данные функции, потому как электромагнитная обстановка оставляет желать лучшего.
Андрей зайдите сюда http://www.qso.ru/rn6lw/ да простят меня модераторы, вам понравится.
Зачем с дисплея делать попугая? Такие функции как NB, Notch, NAR легко реализовать на тригерных кнопках добавив для индикации светодиод и сделать соответствующюю надпись. А их аж 6 штук. На счет NAR я вообще не понимаю зачем тогда функция Shift в этом синтезаторе. Если речь только идет о включении более узкополосного фильтра.
По поводу NAR.У меня эта функция будет.Для этого есть тригера ,или можно отдельной кнопкой.Надо основное.А для хотелок есть шесть тригеров.Я поддерживаю это.
Если бы дисплей был дюймов 6 то можно было бы туда все выводить...
Прошу прощения у форумчан. Сделана ли прошивки для Прямого преобразования и Преобразования "вверх"? Обещал ли автор это сделать?
RV9OZ, Для прямого преобразования все там есть. Нужно зайти в меню поставить все пч в ноль и выбрать умножение на 2 или 4. Проблема в том ,что наши сишки работают стабильно до 112.5 мгц поэтому на десятке выше 28.5мгц у нас не получилось.
Для преобразования вверх пока еще нет.
RV9OZ,
Автор планирует это сделать.
