Спасибо попробую
Спасибо попробую
Плата версии 1.4 а подаю на 3J1
Подскажите пожалуйста , как убрать вот эти бугры?
Скорее всего помеха эфирная.У меня такая же байда,повторяющаяся на всех диапазонах..Днем такой помехи нет.Исключительно вечером появляется.ИМХО. А без антенны тоже есть?
RA3GHQ, если антенну отключить и ничего не останется ,поздравляю-это не кодак,а так напоминает либо ДРЛ либо лифт с управлением на тиристорах либо импульсная гадость(к примеру такую картину дает импульсное зарядное ус-во АКБ авто)
Антенну отцепляю и всё равно эти бугарки остаются
запитайте от акумулятора
От него и запитан
Теперь пропала картинка на дисплее. светит одна подсветка, но продолжает работать.Перестраива ет частоту. При включении ничего на дисплее не происходит. Прошивал заново процессор, изображение появляется, но стоит выключить изображение больше не появляется.Ни кто не сталкивался с такой ситуацией?
RA3GHQ, для начала промыть и посмотреть все залипухи,прошивать 100 раз смысла нет,прогреть кодак феном без энтузиазма,если картина не меняется,то кодак вам прислал привет,я уже писал где-то тут про такие бяки,часа 3-4 работает и сдуваетя,только замена.Горбов быть не должно.
контакты разъемов от платы к дисплею проверяйте,10 раз тут писано было
