На LM338 2шт. в параллель через следящий операционник кто нибудь собирал БП регулируемый на 10А?
Ностальгия прихватила?:smile: Остальное по спойлером как offtop.
Скрытый текст
Часто на форумах встречаю схемы стабилизаторов напряжения с плавным регулятором тока от нуля и до... Луны. Не понимаю, зачем это нужно? Переключатель на 2-3 диапазона для защиты схем при экспериментах вполне достаточно. Вы хотите еще, чтоб это было на транзисторах. Я могу себе представить, как будет выглядеть стабильный усилитель постоянного тока для схемы ограничения тока нагрузки на дискретных компонентах, поэтому этого я никогда не делал. Вот на современных ОУ это сделать не сложно, но остается вопрос - зачем? Наверно, чтоб заряжать NiCd или NiMH батареек без нужного алгоритма dU или dT.
Стабилизатор напряжения только на транзисторах? - остался только 1 такой у меня. Схему разрабатывал в 82-83 году, когда приходилось разрабатывать разные устройства для проводного телетайпа и были нужны напряжения 60-120В. К всеобщему счастью сохранилась схема, которая видимо была перерисована позже в Protel под Windows т.к. в то время использовал Cadstar и Orcad под ОС DOS. Схема достаточно универсальна и может работать в широком диапазоне входных и выходных напряжении. Достаточно изменить R1 и R5 пропорционально входному напряжению. Резистор R4 определяет минимальное выходное напряжение, а максимальное выходное напряжение можно определить по формуле ((R12/R9)+1)*Uz_VD5. В одном корпусе у меня выполнены 2 блока, которые гальванически разделены, так, чтоб их можно было соединять произвольным образом. Особенно интенсивно их использовал при разработке мощных УНЧ. Самому стало интересно, достал с полки, снял крышку, посмотрел. Транзисторы те, что указаны на схеме, только VT9 по 2шт. с резисторами 0.1 Ом в эмиттерах. Транзисторы те же "интернациональные"- использовал то, что осталось от разных проектов и ЗИП. Ничего не изменится если будут использованы транзисторы другой полярности. Только стабилитроны поставлены другие, наверно с лучшим TKH. Тут особенность одну вспомнил, транзисторы VT3 и VT5 в пластмассовом корпусе TO-92 пристегнуты несколькими витками медной проволокой друг к другу плоскими сторонами для компенсации температурной зависимости напряжения Б-Э. Монтаж выполнен на б/у ПП от какого-то другого проекта, методом прорезания дорожек и перемычками. Видимо, спешно надо было делать помимо основных задач. Включил и... работает, и так уже 40 лет.
Корпус блока питания гальванически связывать с выходным напряжением, не есть хороший тон. Другое дело, если стаб стоит в самом питаемом устройстве.
А в блоке питания можно и радиатор изолировать, а не транзистор.
Добавлено через 8 минут(ы):
И будет работать дальше. Потому как сделано с привлеченим головы.:-P
Конечно, сейчас делать стаб на рассыпухе, это мазохизм, но тогда были другие времена...
Aviachimic, да, это так. При любом сочетании транзисторов, коэффициент усиления усилителя ошибки составит не менее 75dB с разомкнутой ООС на низких частотах. Возможно, изменится только частота первого перегиба АЧХ усилителя.
Если не ставить перед собой задачу создания супер-пупер прецезионного стабилизатора , то данная схема может решить 90% задач. Не считая пожалуй только низких напряжений.
График области безопасной работы. Там всё нанесено.
На рег.транзисторе может оказаться свыше 50 В. Осторожнее.
Затрудняюсь назвать биполярный транзистор с рабочим напряжением выше 50 В в линейном режиме на полном токе.....:roll:
Добавлено через 40 минут(ы):
http://www.cqham.ru/forum/attachment...406836&thumb=1
Вот промышленный "родственник". Вложение 330788Скопировать и радоваться:smile:
Вот еще промышленные стабы, такие делал добрый десяток фирм в Европе и в Китае под разными названиями:
Решил на днях послушать 160 метровый диапазон..но из за помех он импульсного MW приём практически невозможен..Достал давно приобретённый для этого случая трансформаторный блок питания EPS-2020.. всё нормально помехи пропали...но есть одно но..греется сильно трансформатор даже при работе вхолостую...достал другой транс 20 вольт 30 А итальянского производства..включи л вхолостую так же греется...а вот наш с военки накальный трас для двух ГУ-81 совершенно холодный хотя гоняю его уже три часа...вот думаю его приколхозить или поставить на родной транс вентилятор для обдува...готов выслушать ваши соображения по этому поводу..
