бут перемычка нужна только для прошивки без программатора,в вашем случае она не нужна
Почему-то не видит программатор проца.Генератор должен работать при первичной прошивке?Надо ли подключать сброс процессора с платы ST-Link?
Значит что то не так. Если программатор не видит проц то это какой то фаталити. Однозначно проверить пайку.Для прошивки по юсб генератор должен работать. Для этого надо распаять питание 3.3В на него или запаять перемычку около стабилизатора (если есть такая).
Георгий,спасибки за быструю реакцию!Перемычки нет ни какой.Стабилизатор генератора запускается от проца.По usb не прошить,-версия Y.
лупу в руки и искать не пропай или залипухи,особенно на питающих ногах,стмки не любят когда ноги питания не распаяны все,питание на плату подать не с программатора а с блока питания ,по току заодно будет видно
В догонку-70 и 71 ноги проца замкнуты на плате.Других косяков не нашёл.Не причина невидения,но не понятно.Сдул проц,-КЗ осталось.
70-71 это у разьёмма юсби у вас кз весит,скорее всего на резюках
Не работает тач почему-то. RN3 вызвонил,от LCD до проца,без криминала.Что посмотреть ещё??
Пайку разъема. Там бывают залипухи и непропаи.
Добавлено через 9 минут(ы):
разъема дисплея
