ГУ-74Б припониженном Ua. БП выдает 1200В 0.7А, какую Р.вых можно получить при таком варианте?
Наверно Ватт 300 получится.
450-500 ватт получитеЦитата:
Сообщение от RX3APL
А как насчет охлаждения? Можно снизить объем проходящего воздуха и если да, то насколько?
Ну нет, на ГУ-74Б при таком анодном напряжении 300Вт потолок. Она при 2кВ 500Вт выдаёт.Цитата:
Сообщение от LZ2ZK
Да и 300 ватт многовато, токи сеток будут запредельные,коэффиц иент использования анодного напряжения - никакой.. Примените при таком анодном Г-811, ГУ-50 в параллель..
Насчет токов сеток поподробнее плиз, при уменьшении Ua линейно снижаются все токи наверное. Или я не прав?
ГУ74Б Прит такком анодном напряжении использовать без проблем нельзя!Это будет бульдозер помех.Лампа начинает нормально работать от 1350 вольт,лучше не менее 1500вольт.Ставте ещё доп.транс .
Делайте хорошие стабилизаторы сеток.
А мощность регулируйте возбуждением
Я эксперементировал с ГУ-74Б по схеме ОС(заземленные сетки).
Качал с FT840. Затем пробовал закачивать УМом на 2-Гу29.
При анодном 1000-1100В (транс 800вт) больше 200 вт получить не удавалось.
Как прибавил отдельным трансформатором еще 600в, так сразу без проблем чуть более 500Вт выплюнула и подул такой приятный горячий воздух...:)))
Не забудьте, что при снижении анодного напряжения Вам придётся снизить и экранное, иначе ток 2 сетки будет за пределами допустимого. Это означает, что и анодный ток 0,5А вы не получите, вернее можете его достичь, получив звание "эфирный бульдозер". С тетродами не вё так однозначно, как с триодами.
