вот еще ссылка не плохая http://www.ua1cbm.ru/index.php?optio...d=207&Itemid=1 и печатка есть
Собрал всё же приемник начинающего Победа 80 http://www.cqham.ru/rx_pobeda80.htm и не вижу причин для отговорок.
Деталей минимум и найти их просто, описание понятное, работает на громкоговоритель.
Провозился пару часов с настройкой.
Через динамик 0,5 Вт довольно громко работает.
С наступлением вечера стали слышны многие станции из городов России и Украины. ВСЕМ СПАСИБО! 73!
Добавлено через 7 минут(ы):
Странный факт, но ПОЧТИ ВСЕ станции слышны со стабильным уровнем по громкости, а некоторые то тихо, то громко. Звучание голоса то плавно нарастает то плавно исчезает.
Об этом и говорилось выше: частота приёма не стабильна. Или такое прохождение радиоволн.
Поздравляю с успехом! Он у меня в детстве тоже сразу заработал. Теперь что-нибудь по-серьёзнее попробуйте. В корпусе от старого CD-ROM можно много чего сделать.
Меняется именно громкость и далеко не не на всех станциях.
То есть это прохождение?
Может сделать другую антенну?
А настройку иногда приходится чуть подстраивать, раз в 15...30 минут, если только одну станцию всё время слушать.
Иначе существенно меняется тембр.
Стоит попробовать другие разновидности для C4 С6 , с той же ёмкостью, так?
еще одна приятная особенность данной схемы :
минимальная доработка позволяет прымать 40-ку - достаточно во входной контур поставить кандерчик поменьше (подбирается экспериментально),
я в деревне летом выкручивал сердечник из этого контура и принимал неплохо 40-ку , но чутья чуток нехватало кандер стоял великоват , что непозволяло точно настроить контур.
Подбирается так для конденсаторов в одной связке: Если один с положительным ТК (температурным коэффициентом), то другой - с отрицательным. При изменении температуры (даже не значительно) ёмкость одного будет уменьшаться, зато у другого увеличиваться. Они будут друг-друга как-бы компенсировать по ёмкости. Всё равно, думаю, дальше не стоит заморачиваться с этой конструкцией. Выжать из него побольше получиться лишь с приличной антенной. Лучше заняться изготовлением и настройкой другого более серьёзного аппарата, ну и про антенну не забывайте. Этот пока так слушайте и учитесь проводить радиосвязи, ну и (раз уж понравиться самому собирать конструкции) запасайтесь измерительными приборами и читайте радиолюбительскую литературу (информацию с этого сайта непременно). Я думаю со мной многие согласятся.
Привет всем! А можно использовать в смесителе диоды ГД507 или Д18-Д20?
Спасибо за совет! Кажется у Полякова В.Т. были результаты исследований по применению диодов в смесителе, да и не только у него. Так вот, кремниевые диоды в отличии от германиевых имеют мин. обратный ток, но зато порог напряжения включения у них в 2-3 раза выше, чем у германиевых, поэтому применено предварительное смещение для лучшего открывания , как я это понимаю, но поскольку на германиевый диод действует в смесителе мин. обратное напряжение, почему бы не применять его, ведь порог открывания у него ниже, вопрос шумности. Кремниевые вроде шумят поменьше? Почему я назвал ГД507 - вроде современный диод, а Д20 кто-то конкретно рекомендовал по мин. шумности. Есть у меня еще КД 922, может эти подойдут лучше? Пока не видел на него даташит.
