1,0 - 1,1 в было у меня
Но это же Вы писали? Или вы имели ввиду не Радио-76? Так обладает он или нет?
Да дело вовсе не в этом. ТС делает измеритель уровня сигнала поступающего на УНЧ. При этом у него имеется регулировка по ПЧ. Так что он измеряет? Это вовсе не S-метр.. Попытки ему объяснить, натыкаются на утверждения, что он делает правильно. И где ему искать истину?
Владимир_К, а Вы сами как думаете, я писал вообще, или конкретно об этой игрушке? :ржач:
Ну конечно, не о ней. Это же, по-моему, очевидно.
Скрытый текст
Или таки нет? Вы другого мнения о Радио-76? :) :crazy:
Это S-метр по определению, т.к. измеряет силу (strength) сигнала. Наличие регулировки по ПЧ этого факта не отменяет, а только сдвигает шкалу S-метра, как я показал выше в #1371.
Скрытый текст
Блин, снова этот флуд, снова за рыбу гроши... Регулировка ПЧ.... Не S-метр....
Хватит, мне надоело одно и то же талдычить.
Уважаемый, я касаюсь лишь обсуждаемой темы. В Радио-76 и М2 это излишество.
Скорее всего истина между упомянутыми вами значениями - 1,1..1,2 В. Это как раз тот порог, при подобранных диодах, который позволяет реализовать их нормальную работу. Благодарю за пояснения.
Вы предлагаете набивать шишки самому? А зачем тогда этот форум, где люди делятся своим опытом?
Есть такая пословица - "Умный учится на своих ошибках, мудрый - на чужих, а глупый их повторяет".
Спасибо, но я как-нибудь уж по-старинке, как учили меня опытные товарищи - синусы должны быть идеальны.Цитата:
Про гпд там обычная емкостная трехточка, эмиттерный повторитель и каскад усиления. Напряжение 0,6-0,7 вольта измеренное с нагрузкой. Кольцевые балластные смесители не требуют идеальной синусоиды, можете не парится с ними
Честно, я не удивляюсь: синус может быть не идеален, экраны на ДПФ, наверное, тоже не нужны, развязка в мусор, а потом удивляемся такому эффекту.Цитата:
А вот с многодиапазонностью у меня не вышло, при передаче начались возбуды.
Оптимальный (компромиссный). Компромисс задан синусоидальной формой сигнала гетеродина. Им можно открыть диоды смесителя сильно, но надолго. Или открыть ненадолго, но слабо. А надо открывать сильно и ненадолго
RV3EFF, Deev, В любом случае мы с сыном будем поступать по принципу от противного: начиная от 1,2В и постепенно понижать, дойдя до уровня при котором чувствительность не будет нарушена, а уровень Uэфф минимален. Так меня учили опытные люди.
Достаточно 1в амплитуды, т.е. действующее 0,7в., если диоды КД 503 (у них одно из наибольших напряжений открывания)., Если КД514, BAV99 и т.д. то на 100мВ можно уменьшить смело. Трансивер (пост 846 ) 2Д503Б амплитуда 1в, Чувствительность 0,9 МкВ при с/ш 10 дБ.
С ГПД сигнал на смеситель поступает через трансформатор 1:4, так что напряжение на паре, последовательно включенных, диодов в ДВА раза больше.
