Мотай на кольце ф600, добротность более 100. Ж.Радио 6,1966,стр.40.
Раз предлагаете статью
произведите пожалуйста расчет L7, L8, Tр2 на кольце - типоразмер кольца ф600, диаметр провода, количество витков, прогнозируемая индуктивность.
Параметры первоисточник:
L7 - 150 витков, провод ПЭВ 0.1 СБ-12а
L8 - 30 витков, провод ПЭЛШО 0.1-0,.2 поверх L7
Tр2 - 5+5 витков, провод ПЭВ 0.35, 75 витков, провод ПЭВ 0.15 на одном СБ-12а
Пока не нашел магнитопровод типа СБ-12а (2 комплекта), начал потихоньку настраивать плату.
Скоммутировал все платы на столе, вооружился мультиметром и ...
http://77.37.146.97:8080/MyWeb/www/a...2015/587_s.jpg
1. Усилитель НЧ (лампа 6ж52п)
ограничился подбором резистора R25.
фон отсутствует, регулировка полосы НЧ работает, громкость достаточна.
http://77.37.146.97:8080/MyWeb/www/a...15/unc_n_s.jpg
2. Микрофонный усилитель (лампа 6н23п)
Микрофон - динамический (от DVD проигрывателя с караоке)
как показал тест, не хватает раскачки для лампы 6н23п, надо собрать доп. усилитель или для начала попробовать лампу 6н1п.
http://77.37.146.97:8080/MyWeb/www/a...5/us_mik_s.jpg
Для контроля, подключаем к конденсатору С55, наушники или как у меня компьютерную активную колонку.
Таким образом контролируя себя, подбираем конденсатор (между анодом первого триода и сеткой второго триода) на свой вкус.
выше бас - 0,1 мФ
выше верх - 4700 пФ
http://77.37.146.97:8080/MyWeb/www/a...15/mic_n_s.jpg
Собрал "дополнительный усилитель" на транзисторе кт315, послушал, поменял лампу на 6н1п послушал еще раз
рас, рас,
сосиска,
мама мыла раму,
шла саша по шоссе и сосала сушку ...
Динамический микрофон не тянет, только "бубнит", распаял на детали доп. усилитель.
Достал электретный микрофон, подал питание с "платы напряжений" (5 вольтовый стабилизатор), через резистор 10 кОм.
Заменил проходной конденсатор С58, подобрал конденсатор (между анодом первого триода и сеткой второго триода), контролируя свой голос в колонке, в моем случае 4700 пФ.
лампу оставил 6н1п, она мне больше понравилась по звучанию, установил экран.
3. Опорный генератор 500 кГц (лампа 6н23п)
http://77.37.146.97:8080/MyWeb/www/a.../2015/og_s.jpg
На катодах лампы 6н23п должен присутствовать сигнал синус с размахом 4 - 4,5 В, в моем случае сигнал синус немного подрезан с низу.
http://77.37.146.97:8080/MyWeb/www/a...2015/589_s.jpg
Форму сигнала можно исправить, если паралельно кварцу добавить конденсатор емкостью несколько ПФ (подбирается до получения чистого сигнала и стабильного возбуждения)
http://77.37.146.97:8080/MyWeb/www/a...2015/598_s.jpg
На катодах получился не плохой синус.
http://77.37.146.97:8080/MyWeb/www/a...2015/605_s.jpg
4. УРЧ (лампа 6ф1п)
Рано, еще не нашел СБ-12а (2-а комплекта), попробовал намотать на каркасе от приемника, получилось не очень...
ЗЫ: большие фото у меня на домашней странице.
Подключал электретный микрофон непосредственно в катод лампы. При этом контролировал напряжение на микрофоне/катоде. У меня получалось около 2.5В, что достаточно для смещения ламп типа 6Н1П, 6Н2П.
В микрофонном усилителе лучше ИМХО применять лампу 6Н2П. У неё усиление побольше да и по накалу жрёт меньше (меньше греется). Только анодный резистор первого (от микрофона) триода увеличить со 100к до 300-470к и потом подобрать катодный резистор до получения на аноде напряжения близко к половине напряжения питания.
По опорному генератору всё в порядке, только хорошо бы проверить частоту. Хорошо, если она не сильно отличается от 500кГц (+-20-30Гц). Например, если ЭМФ верхнеё боковой, то если частота ОГ будет ниже 500кГц (например 499,980), то сигналы станций будут "сипелявить", т.е. будет подьём по ВЧ и звучание не самое приятное. А если частота окажется выше номинала (например 500,090), то звучание будет намного приятнее, но будет хуже давиться несущая. Кварцы 500кГц плохо двигаются конденсаторами (или индуктивностью) по частоте. Поэтому лучший выход - подбор кварца. Мне удалось из 4-х кварцев подобрать самый близкий к 500кГц. Но это всётаки уже тонкие нюансы.
Контуры ПЧ от приёмников вполне могут подойти, только надо их перемотать (увеличить число витков) так, чтобы резонанс был при ёмкости контурного конденсатора не больше того, что указан на схеме (тоесть не надо уменьшать эквивалентное сопротивление контура). Большой разницы с СБ-12 не будет.
Добрый
Спсибо за совет. по схеме в анодах стоят резисторы по 62 кОм, эксперимент с 6н2п проведу позже, пока звучание устраивает.
запас но мощности БП получился хороший, 250 В 500мА (ламповый стаб.), по 150мА два канала на КС650, накал 6А, -70В 200мА, 12В 1А, 5в 1А
кварц отобран ровно 500.000 кГц на приборах, частотометра не было под рукой (дома лежит, вместе с ВЧ вольтметром), на неделе померю, что там в схеме с частотой.
вот тут надо правильно пересчитать, а то как не считаю L7 при 150 витках на СБ-12а, на каркасе получается все больше 500 витков, у меня столько витков на каркас не лезет, а поверх еще L8 мотать, возможно я неправильно считаю.
СБ-12а
Расчет контура L7
Емкость контура: 220 пФ + 35 пФ (емкость монтажа)
Частота контура: 0,5 МГц
=>Индуктивность контура: 397,338 мкГн
провод 0,1
=>Число витков катушки: 175,039
автор рекомендует 150 витков
Каркас от приемника
Расчет Многослойная катушка
Индуктивность катушки 397,338 мкГн
Диаметр каркаса D: 4 мм
Длина намотки l: 10 мм
Диаметр провода d: 0,1 мм
Диаметр провода с изоляцией k: 0,122 мм
Тип провода: ПЭВ-1
=>Толщина катушки c: 0,854 мм
=>Сопротивление катушки 17,819 Ом
=>Нужная длина провода 7,997 м
=>Число слоев: 7
=>Число витков катушки: 530
Конечно неправильно.
Посмотрите здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1113768
Так как материал у СБ-12а может быть двух типов (Р20 и Р100), то во втором случае множитель примерно 7-7,1, что дает те самые 142-150 витков.
При расчете числа витков на каркасе контура ПЧ от Альпиниста ( и аналогичных с ферритовой юбкой и штатным экраном) по такой же формуле множитель будет чуть больше - примерно 7,5, что для индуктивности 400 мкГн даёт практически те же 150-155 витков
Вы пока забудьте про СБ-12, коли нет у вас его в наличии. Просто возьмите катушку ПЧ и размотайте её и посчитайте количество витков. Обычно в транзисторных приёмниках контурная ёмкость на 465кГц стоит около 1000пФ (можно уточнить зная какой конкретно контур и от какого приёмника). Посчитайте какая при этом индуктивность. Потом посчитайте какая индуктивность вам необходима при 500кГц и ёмкости 220пФ например. Тогда по этой разнице в индуктивности прикинте на сколько надо увеличить число витков. Приблизительно увеличение числа витков в 1,4 раза даст увеличение индуктивности в 2 раза. Точнее всё подстроится подстроечником.
вашу формулу W=6,7*SQRT(L[мкГн]), я записал сразу
СБ-12а заказать удалось (по коробке 250 шт, меньше не продают) только Р20
для расчета использовал данные из справочника
Тип сердечника: Карбонильное железо СБ-12а
Наружный диаметр D1: 12,3 мм
Внутренний диаметр D2: 4 мм
Наружный диаметр внутри брони d3: 10 мм
Внутр. диаметр внутри брони d4: 6 мм
Наружная высота каркаса h1: 10,6 мм
Внутренняя высота каркаса h2: 8,2 мм
Магнитная проницаемость µ: 3
Достались каркасы контуров приемника с ферритовой юбкой и штатным экраном 5 шт., без провода.
на неделе буду мотать и мерить индуктивность, что бы попасть в 400 мкГн
