Нашел у себя в коде ошибку. Неправильно устанавливалась частота при приеме в AM, ЧМ.
Исправленная прошивка, кому невтерпеж. В первом посте дополненное описание.
Проверил с внешним ГСС, сейчас частота приема во всех режимах совпадает точно!
R6DAN
Владимир, прошу прощения за тупой вопрос. Пришел мне тут намедни кварцевый генератор KXO-97 16МГц по размерам - что надо! А вот даташит и схему поглядел уж перед запайкой. Я так понял нужен просто кварцевый резонатор?? т.к питание туда не подходит, да и схема включения STM как с резонатором...
Спасибо за ответ!
R3DMO, Да, нужен обычный кварцевый резонатор на 16 мГц.
Всем доброго дня. Огромное спасибо Валерию (RX0ST) за подарок в виде дисплея 7" с емкостным тачем!!! Теперь есть возможность его покрутить. Первое подключение к контроллеру. Шлейф 30 пинов установился нормально, дисплей заработал. Перемычку J15 также нужно снять и установить J16. Немного отличается глубина цвета, на 7" она значительно шире по отображению. Пиксель заметен, но не сильно. Вообщем размер впечатляет. Но пока не удалось запустить тач. Не видится даже нажатие, хотя по коду не должно быть отличий, буду копать дальше.
Вложение 199169
Нужно еще установить J8 (питание от 3.3v). После установки перемычки яркость стала нормальной, а то была завышена немного.
Нашелся косяк. Оказывается у этого дисплея емкостной тач управляется по отдельной шине отдельным контроллером. И под него нужно еще 4 свободный пина на процессоре.
Вопрос - куда подключать выход КСВ метра и измерителя выходной мощности к системной плате.
Наверное "ADC input"!
Да, спасибо, нашёл - разъём XS3, вывод 1 - падающая волна, вывод 2 - отражённая. Видимо так.
Зоодно проверил систему защиты оконечного каскада РА - при появлении отражённой волны более 0.5 Вольта выходные транзисторы усилителя закрываются, ограничивая тем самым мощность на выходе передатчика. Об этом индицирует светодиод.
Возможен вариант с включением аттенюатора перед усилителем мощности, если параллельно цепям светодиода поставить реле, управляющее аттенюатором на входе. Тогда режим работы оконечных транзисторов можно не трогать. Это важно, если используется антенный тюнер, когда значения КСВ могут "прыгать" в широких пределах, но небольшая мощность на выходе РА всё-равно нужна для правильной работы КСВ метра. Схема триггера защиты есть у меня на сайте, на схеме усилителя мощности для Тюльпана. Работает!
Снова про коммутацию! Вот что у меня на выходе с системной платы В0, В1, В2. Осциллограф двух лучевой, по этому две картинки. Первая, красный В0, желтый В1. Вторая, красный В0, желтый В2.
Вложение 199295Вложение 199296
