dracon, Как с запуском? В своё время долго мурыжил эту конструкцию, но так и не добился нормальной работы в авторежиме...
Еще не приступал. Сейчас со временем тяжеловато. Да и еще пару банок сгущенки откушать надо (в этих банках используется хорошая луженая жесть) и доделать крышки-экраны к блоку. Ну что бы полная монтажная емкость была. Думаю где то в сентябре этим вплотную займусь. Ничего сверхестественного от тюнера не ожидаю, догадываюсь что будут проблемы и разочарования. А учитывая что к антене тюнер будет подключен через кабель длинной 20м вообще ожидать хорошей работы не стоит (мой вариант). Вот если б тюнер был установлен прямо на мачте и непосредственно подключен к концам антенного полотна, тогда был бы думаю результат. На фото состояние в котором сейчас находится. Монтаж еще не делал. Отпишусь когда возьмусь за наладку. Можно будет к вам обращаться за советом в случае проблем?
Уважаемые форумчане прошу Вашей помощи. Решил собрать данный автоматический тюнер, понемножку собираю детали, вытравил платы и встал вопрос где можно приобрести конденсаторы для него? Помогите пожалуйста.
Олег-1986, http://board.cqham.ru/index.php?details=150169 У Альберта можете купить конденсаторы КСО-1 и КТ-2. Соединяя конденсаторы параллельно, можно добиться нужного номинала. Естественно, необходим довольно точный измеритель ёмкости. Я использую LC200A
Подойдут еще К31-11
Вложение 274217
Совсем не обязательно, можно собрать из нескольких номиналов. Там точность не нужна, тюнер после перебора вариантов оставит оптимальную настройку.
Добрый день всем. Еще один вопрос, подскажите пожалуйста какие кольца применены, какое количество витков, какая индуктивность должна получиться и каким проводом мотать? Просто ни где не шел.
Integral, Добрый день, если не ошибаюсь, Сергей!
Судя по форуму, Вы некоторое время занимались этим тьюнером. Хотел спросить нет ли у Вас в загашнике какой-нибудь новой прошивки под эту конструкцию? У меня версия 2.06 с этой ветки. Что-то очень долго идет перебор всех вариантов, где-то полторы мин получается.
Вот фото моего согласователя: {фотка давнишняя еще на этапе сборки}Вложение 276484
Добрый день. Всех с новым годом и рождеством. Собрал наконец тюнер. Дошло время до настройки и вот тут засада. Не получается настроить КСВ метр. Причина вот какая сначала решил в ручную проверить перед подключением, подал напряжения на 24 и 25 ножки микроконтроллера прямую показывает, а обратную нет. Проверил "соплей" на плате нет, от датчика все сигналы доходят, но не измеряет. Прошу помощи.
Еще добавлю, печатная плата RN3ZOB прошивка AAT_2.06. Все взято с этого форума.
Входы микроконтроллера не перегружали? Я так спалил один контроллер, стабилитроны не спасли... Попробуйте по возможности поменять микросхему на другую
