Я не просто так сказал, там одно с другим связано, подстроив один пункт, не забудь другой, в прочем это Ваше личное мнение.
Провода, катушки фильтра, плюс падение на переходе полевого транзистора через который питается все, кроме выходного каскада. Пологаю, что падение 0.7вольта на разъеме для внешнего тюнера это нормально. Если нужно замерить падение на проводах питания то прибор нужно подключать на разъем питания.
Избавился от noise hiss в наушниках, подключив наушники, через аудио трансформатор (600Ом) вход шунтировал наборным сопротивлением 8Ом, выход - на наушники. Теперь сопротивление наушников значения не имеет.
Стало приятно слушать аппарат.
RD9FM,
Вопрос по сервисному меню.
Попробовал поменять п.п. 23-24. 40 - 53.
После изменений, выставил мощность 20 ватт (на дисплее TRX)
и заметил большую неравномерность по диапазонам
от 12 до 27вольт. Разумется измерял на эквиваленте, в CW
Вернул взад, всё ОК.
Хотя при выставленном на показометре TRX 20 ватт, на эквиваленте - 27 вольт,
а это 14.6 ватт. Но на это можно закрыть глаза :)
Ну и обобщаю собственно вопрос.
После изменений в меню ты не заметил неравномерности по мощности?
Не на 100 ватт, а на меньшей.
Мужики, те кто любит покрутить.
Думаю на заводе настраивают по IMD передатчика, чтобы не превышать нормы.
Кто-то бы взял и измерил это самое 3-го порядка, до и после накруток.
А то ведь можно получить 10 ватт сверху, а IMD на передачу будет никакое и получите проблемы с помехами, особенно если с усилителем.
VA6AM
Павел, ты наверное прав. Но убедится хочется :)
Тем более, что всегда можно откатится назад
