Суть этих задержек - не дожидаться, пока "затухнет" выброс в вашем сигнале, а в переключении реле именно в отсутствие сигнала ( дабы не жечь контакты ). Или в вашем усилителе задержки каждого реле регулируются индивидуально? :ржач:
У кого работает 4х2933 совместно с сансдр2, есть такие? Подскажите как выполнена защита по входу и срабатывает ли она.
r3kr,
"Стою на асфальте я в лыжи обутый, толи лыжи не едут, толи я е...й"
Этой какой должна быть скорость "выброса", чтобы ее не прочувствовал диодный ограничитель :shock:
Ладно, не стоит ругаться из-за этой шляпы.
Сделают АЛС и проблема будет решена)
2933 четверка стоит 4500р. можно поэкспериментировать а паллета = 12000р. а то и дороже.
решение проблемы - ввод в действие АЛС со стороны Таганрога, Воронеж же будет отгружать для "солнечного" - УМ на 2933)
А может в питании дело? Может надо 15в и точка? У меня 12,6-13,2 питание. На аккумуляторах.
Выбросы мощности есть во всех аппаратах. 100%-ю гарантию не даст ни кто. Забыл убавить, переходные процессы, и т.д.
Для этого в усилителях ставится защита.
В данном случае защита по входу не сработала и вообще не показала превышение, а сработала защита по КСВ.
О чем мы тут вообще спорим?:smile:
Т.е. у Вас выполнен "алгоритм" переключения "Прием-Передача" комплекта трансивер+ РА (трансивер переключили на передачу - включилась "система обхода " (антенна подключилась к выходу РА, а вход РА подключился к выходу усилителя мощности трансивера ) и после выставленной в трансивере задержки начинается передача мощности на вход РА ( с "Выбросом" или без него) и защита по КСВ на выходе РА срабатывает и сгорают выходные транзисторы а защита по входу РА ни как не реагирует на превышения мощности подаваемой с трансивера?
Или Вы утверждаете что в "статическом" режиме (трансивер включен на передачу) и вовремя Вашей речи в эфир от трансивера мощность, подводимая ко входу РА, имеет хаотические выбросы превышающие уровень установленной Вами выходной мощности трансивера до такого уровня, что защита по КСВ на выходе РА срабатывает и сгорают выходные транзисторы а защита по входу РА ни как не реагирует на превышения мощности подаваемой с трансивера ? Тогда вероятнее всего резкое "скачкообразное" повышение КСВ вызвано неисправностью Вашей антенны или антенного коммутатора (например если антенна "траповая" то "пробивает" один из "трапов")
У меня вообще сильное подозрение,что усилитель сгорел именно от не корректной работы "защиты по КСВ".
Хороший аппарат должен быть неубиваемый. Трудно представить себе автомат Калашникова,заклинив ший от того,что туда пыль попала.
Какая реклама будет изделию,убиваемого при первом же включении 20 ваттным трансивером?
При чём тут вообще (мифические?) выбросы,если сам производитель усилителя уверяет,что усилитель способен их выдержать?
