...имеются ввиду стандартные ВЧ трансформаторы, на фото от RK6AJE похоже что ТС4-1Т .
Вложение 248996Убрал питание со средней точки.Результат отличный.
Да, кажется трансформатор ТС4-1Т. У "минициркутов" есть вариант трансформатора 4:1 и 1:1, тут надо применить 1:1.
На входе со средней точки трансформатора конденсатор убрать и туда подать питание через 1к резистор.
Вообще, я так понял по интернету 99% схем бродит мало исследованных. Я вот так тоже, начал смеситель обмерять, в первой итерации заложил деталек всё-всё-всё правильно как должно быть по теории. Результат мягко говоря не впечатлил.
Удалил дорожку, вместо перемычки установил резистор и удалил конденсатор.Вложение 249000
Если подавать на вход смесителя входные сигналы с общим уровнем до 40-50 мВэфф, то смещение можно не подавать. При больших уровнях входного сигнала, смещение нужно экспериментально подбирать для достижения минимальных интермодуляционных искажений смесителя. Измерения смесителей на ключах как у вас
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post752492
Если будете измерять и документировать (копии или фото экранов приборов) влияние внесения изменений в схему, то увидите результат и надеюсь поделитесь с читателями ветки
sgk, Я не буду такие лабораторные работы проводить.Мне достаточна информация от других.Проверю только чувствительность, диапазон действия АРУ и выходную мощность.Также откалибрую S-метр.Еще с помощью NTV погоняю полосовики и приемо-передающий тракт.Мне этого будет достаточно.
По вопросу влияния уровня напряжения на сопротивление открытого ключа. На рисунке картинка из "даташита" на микросхему, оригинал по ссылке
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74LVC1G3157.pdf
Вложение 249008
как видите, минимальное изменение сопротивление открытого ключа при уровнях 1,5 - 3,5 Вольта в случае питания 5 Вольт. В "реальной" схеме смесителя, уровень смещения подбирают экспериментально, по результатам измерений.
Ключевые смесители тем и хорошИ, что "могут переваривать" большие уровни сигнала
вплоть до уровня напряжения питания этих микросхем, поэтому ориентироваться на 40...50мВ
для применения в РПУ наверное не правильно. Поэтому лучше уж подать смещение и не
париться. Смещение, как правило, лучше подавать на "перекидной контакт" ключа, примерный
уровень смещения можно посмотреть в даташите на графике зависимости сопротивления
замкнутого ключа от приложенного напряжения выбрав середину линейного участка на
этой зависимости.
Сергей sgk уже опередил.
