Поскольку уже есть и собирающие (а не только скачивающие) синтез по выложенной мной документации - выкладываю "работу над ошибками". В схеме "подключил" объединенные выводы 74НС74 на +5, внимательно просмотрел - больше огрехов не увидел, хотя у меня взгляд "замыленный", я ее знаю наизусть! Но товарищ в субботу собрал и самостоятельно запустил синтез по этой документации - без проблем! На "всякий пожарный" добавил печатки DR2B, именно той, что на фото, может кто начнет только с приема - пригодится! (Из-за того, что немного неправильно начал разводить, выкладываю печатки в двух вариантах - с деталями и без... Печатать надо тот, что без деталей, иначе некоторые отверстия будут овальными!)
В программу внесены след. изменения:
1. "Выскакивать" при запуске теперь она будет ближе к левому верхнему углу экрана, так что при любом разрешении вы ее увидите;
2. Изменены сообщения при выборе COM-порта - пощелкаете, увидите;
3. Название функциональной кнопки можно менять, для этого надо щелкнуть на названии двойным щелчком, появится окно ввода, куда можете писать, что душе угодно, правда, отобразятся только первые шесть символов;
4. Программа это умела и раньше, просто обращу внимание - при закрытии она создает файл с расширением .INI в той папке, откуда запускалась. В этом файле сохраняется состояние программы при закрытии и при следующих запусках вы окажетесь на том же диапазоне и на той же частоте. Попробуте - разберетесь!
5. Я об этом уже писал, но напомню - значение центальной частоты, кот. вы видите на панели программы автоматически сохраняется в буфер обмена. Чтобы ввести это значение в поле "Центр. частота" Pow.SDR достаночно удалить старое и, щелкнув правой мышкой на чистом поле выбрать "Вставить".
Вопросы задавайте - знаю я немного, но тем, что знаю - поделюсь!
