А Вы представляете как "настраивать" 4 квадрата (10 и 15м)?
Или остановитесь только на КСВ?
Не, не представляю, но я же на форуме - надеюсь форумчане подскажут, а действительно как настаивать квадраты 10 и 15 метров, может сразу мои начинания отпадут само-сабой?
Я смотрел, но что то ответа для себя не получил, какой там ответ при высоте моей мачты 20 метров? В МMАNА ни бум-бум ;-)
Можно настроить КСВ, как-то FB (хотя очень проблематично... ВСЕ элементы влияют друг на друга)...
Усиление вообще не представляю как...
Как правило, многоэлементные антенны тщательно считают и точно воплощают в железе... и на этом все.
Там все размеры...
Так начните с изучения... или просто смонтируйте Р-квадовскую антенну.
Вот я и прошу опытных радиолюбителей пересчитать мне RQ-46 для медной проволоки, все что у меня было я выложил, если надо чего еще - добавлю. Будут точные размеры, рулетка у меня есть - может там все размеры совпадут, диаметр полотна практически ни чем не отличается.
Если начну изучать MMANA, то точно не установлю антенну :smile:, а если ни кто не поможет - придется учить, вариантов нет, так что присаживайтесь, в школе пятерка была до 5 класса ;-).
У меня полноразмерные квадраты, а именно RQ 54 простояли почти 10 лет. И еще бы работали, но к сожалению разрушены совершенно не природным способом :cry: . За время эксплуатации только раз ремонтировали соединение в районе подключения фидера, но это скорей из за не внимательности при сборке, чем недоработка производителя.
И самое главное, зачем советовать человеку, если этот самый человек отказывается прислушиваться.
Не занимайтесь ерундой, ставьте провод R QUAD.Потрескается изоляция, дальше, что? Легче поставить родной провод, работать в эфире, а потом через надцать лет поменять, как все и делают ( например Роман UR0MC ). Та у него опыт в этих квадратах ух какой, столько разных моделей поставил от малых до гигантов.
Бум раз у вас отсутствует родной, делайте уж стальной с крестовинами.
Я думаю уже достаточно дали Вам рекомендаций по Вашей ситуации.
Удачи и 73!
Почему я отказываюсь? Одни советуют делай из меди, другие ни чего не делай - и те и другие правы, кого слушать?
Бум у меня есть родной, но железный мне думается надежнее и крепче, приварю железные крестовины сваркой к буму и сам бум к редуктору - это куда надежнее. Взвесил свое редуктор - 40 кг.
Вложение 288493 Вложение 288494
Сегодня удлинил на 10 метров два кабеля по 5 жил в каждом (двигателя и сельсина) теперь общая длинна по 50 метров, а так не хватало. Припаял разъемы для подключения к моему еще не готовому пульту управления
Вложение 288492 Вложение 288495 Вложение 288496
Слушайте, Александр, ну Вам же уже раз десять написали... За 5 лет на открытом воздухе(это минимальный срок) только потрескается изоляция на проводе... Еще через 10-15 (может быть) перегниет провод... И и при этом сроке антенна будет в рабочем состоянии.
Посмотрел фотку покрашенных шестов после 4 лет работы антенны от R6DХ как то покраска не впечатляет :roll:
Вложение 288546
Мне тут подсказали что можно попробовать шесты сначала покрасить а потом с верху надеть термоусадку. Она бывает всех размеров и любой длинны, еще существует какая то на клею? Кто нибудь пробовал такой способ сохранения стеклопластика от ультрафиолета?
Вложение 288547
Llll, читая Вас складывается мнение, что Вы собрались жить ещё лет 100:smile:
Так Вы и не построите никогда антенну.Если Вы покупали RQ46S так и собирайте ее.У меня уже лет 10 стоит с родным бумом. Все там надежно.Только автомобильные хомуты необходимо заменить. Элементы у меня растянуты проволокой разбитой изоляторами.Все это входило в комплект. Заменить просто так элементы на медный провод у Вас не получится. И это уже будет другая антенна.
В RQ46S только одна проблема. Это 40 метровый диапазон. Резонанс в районе 6850.Но здесь уже рассматривали настройку этого диапазона.
