Вложений: 1
TRX "Дунай" мощность снизилась в 2,5 раза
У меня сетевой Дунай ( описан в брошюре "КВ трансивер" , Рени 1998г.) кустарного изготовления. При настройке УМ ( 2хгк71 по схеме с ОК) на "тональном" сигнале резко снизилась выходная мощность TRX (на 80м - со 100 Ватт до 20, на 160 м - со 100 Ватт до 10, на 40 м - со 100 Ватт до 40, на 20 м - со 100 Ватт до 40 Ватт и т.д.) Впечатление складывается такое, что сработала какая-то защита и не возвратилась в исх. положение. Прозвонил транзисторы выходного каскада - все рабочие. Пробовал перемыкать диод VD5 - мощность несколько увеличивалась, но незначительно. Внешне наблюдаю, что подгорел резистор R6 в драйверном каскаде VT2. При выпаивании резистора мощность увеличивается, но тоже незначительно. Напряжение на потенциометре, регулирующем выходную мощность трансивера составляет 6,5 вольта, что тоже норма. Раньше тоже несколько раз наблюдал, что после включения тональника при настройке УМ мощность TRX на некоторое время несколько падает, но не придавал этому значения. Может быть кто-то сталкивался уже с такой неисправностью? Буду благодарен любому полезному совету.
