по умолчанию на дисплее прибора 4 параметра, как их увидеть,фото есть?
Буду делать следующие измерения,сниму фото.
Замерз пока ставил антенну на крыше.протягивал кабель.
Провел побыстрому измерения анализатором-плохой результат,ксв метр подключил-тоже самое.
Режима стояло два: КСВ и Смитт.
Пока оставил так.
И всё-таки - какая длина катушек?. Какая получилась высота всей антенны?
К сожалению не измерил длину.Кто ж знал что пролечу с резонансом. :-(
Сниму антенну- измерю.Всё равно ее надо будет настраивать.
Я вот думаю по таблице взять частоту пониже и элементы отмерить согласно выбранной частоте.
Надо из далека начать, что за марка кабеля? его волновое сопротивление? Если его подключить к Нано ВНА, а с другой стороны нагрузку 50 Ом, покажет он точку на "Смите" или будет "пятнище".
На таких частотах настройку, наверное лучше начинать с фидера (коаксиального кабеля).
До сих пор помню, как мучался лет 25 назад с настройкой Cushcraft CRX-2. В итоге, оказалось, что за время лежания антенны на складе окислились трубки и не было нормального контакта. Возможно, что-то и в этом случае, может непропай в какой-то катушке.
Для себя давно вывел правило: Серийная промышленная антенна в изменении длин элементов, относительно указанных, не нуждается. Если не настроилась - что-то не так.
Как сказать легко.))Антенну разбирать придётся.И 6ти гранником откручивать болты что бы поменять элементы.
Кабель не шел в комплекте.RG-213
