4L1FL,а таблица не подходит(усилитель И22.032.098.-2,Т1,Т2,Т3,Т4),а подробнее может и не найти.Проверьте плату А2 резисторы делителя R1-R12.
Бесполезно... Я же уже писал, напряжение на базе V3 при отказе не меняется, меняется только на коллекторе. Тем более что блок с резисторами R1-R12 залит .
Попробую... Я проделал одно действо... Отпаял резистор R14 от эммитера V 4, отпаянный конец соединил с ползунком потенциометра 4,7к. Другие выводы соединил с +27в и корпрусом, поставил ползунок ближе к земле. между ползунком и корпусом поставил емкость , дублирующую С5. Сам генератор тут собран на транзисторе V2. Установил потенциал на базе V2 порядка 2 в. По идее генератор должен заработать. Не работает! Ведь обратная связь генератора осуществляется за счет связи базовой обмотки с коллекторной обмоткой. 4 транзистора в генераторе не участвуют. Они служат только для изменения режима V2 и как следствие регулируют высокое напряжение. ИМХО... Где ошибка?
Интересно относительно чего вы измеряете напряжение на базе?. В эмиттере этого транзистор что то стоит?
Если нет, и он на корпусе, то напряжение выше 0,7 В говорит об неисправности транзистора.
Женя, это сложно объяснять на пальцах... Смотри схему...
Добавлено через 31 минут(ы):
Разорвал обратную связь, отпаяв провод о вывода 3 платы. Уменьшился размер горизотнальной разверки и размер символов цифрового измерителя. Но дефект остался, через 5-6 секунд резко увеличивается яркость и не регулируется. Так что дело не в обратной связи...
Попробуйте подать туда напряжение, близкое к тому, что при работе, уменьшение размера на экране говорит о чрезмерном напряжении, посмотрите другим осциллографом коллектор силового транзистора, что происходит в момент разноса. Как правило в таких сжемах первыми страдают силовые элементы, транзистор и трансформатор
Судя по дефекту, резко увеличивается высокое напряжение, резко увеличивается яркость и перестает регулироваться. Отказывает обратная связь, предназначенная для стабилизации высокого напряжения. На коллекторе выходного транзистора посмотрю другим осциллографом. У меня есть С1-49. Тут еще одна гадость... Яркость регулируется в модуле Z. Это двухканальный усилитель яркости.
Добавлено через 35 минут(ы):
Дефекта в преобразователе НЕТ!!!! Посмотрел осциллографом сигнал на коллекторе выходного транзистора преобразователя. Красивая неискаженная синусоида при исправном приборе и при ОТКАЗЕ регулировки яркости! И не меняется по амплитуде!. Значит дефект в канале Z! И преобразователь не при делах!!!!!
Вот схема канала Z ЗАВТРА БУДУ РАЗБИРАТЬСЯ....
