Как разделить трайбэндэр?
Задача весьма актуальная для станций с SO2R сетапом, которая имеет трайбэндэр 14-21-28 и работает только на 100 Вт. Мне видится возможным применение в данном случае ФНЧ с частотой среза 14,5 Мс для одного места и применение ФВЧ с частотой от 21 Мс и выше на втором месте. При 100 Вт, будет напряжение на 50 Ом порядка 70 В. Это напряжение не должно повредить радио, которое в это же время принимает 21 Мс, поэтому, учитывая, что чувствительность составляет -130 дбм, а уровень мошности +50 дбм, можно сказать, что затухание должно быть 180 дб. Учитывая, что само радио имеет избирательный вход с полосовым фильтром вплоть до 7 порядка и его затухание порядка 40 дб в 7 мс от полосы, то получается, что остается добавить к входным полосовикам еще ФНЧ и ФВЧ с затуханием порядка по 140 дб. По расчетам, это должен быть либо Чебышевский фильтр 19-го порядка, либо эллиптический фильтр 17-го порядка. Тогда в самом худшем случае 14-21 общее затухание соседнего канала будет порядка 180 дб.А для случая 14 -28 это затухание будет еще выше(до 200 дб) в случае Чебышевского фильтра.
