Может эта тема выглядит несколько наивно на фоне многих "зубров", обитающих на этом форуме, но я всё же попробую :)
Итак, спустя длительное время вытащил я на свет божий возбудитель Лазурь от Р-161.
Вложение 338731
Завёл сигнал от звуковой карты:
Вложение 338732
И получил на выходе 0,7...0,8 В на 50 Ом (хотя надо бы нагружать на 75 Ом).
Теперь стоит задача сделать к этому возбудителю усилитель.
Добавлено через 15 минут(ы):
Поскрёб я по своим закромам и вытащил кучку RD16HHF1, из них и буду делать первые каскады.
В расчётах я не особо силён, но попробую (p.s. для самых любопытных - параллельно я пишу на форуме 24dx, смотрите позывной).
Первый блин получился комом (печка в классе А с подводимой мощностью 12 Ватт) и писать о нём смысла нет.
Допустим, мы хотим получить 1 ватт мощности на выходе в классе А.
Теоретический КПД класса А = 50 %, значит, подвести мощности нужно вдвое больше.
Назначим подводимую мощность Ро = 2,5 Вт. Напряжение питания Uпит = 12 В.
В классе А ток покоя не должен меняться с подачей сигнала, значит ток покоя получается Iп = 2,5 Вт / 12 В = 0,21 А.
Коэффициенты разложения импульса тока для класса А (отсечка 180 градусов) а0=0,5 и а1=0,5.
Постоянная составляющая тока стока Iо = Po / Uпит = 2,5 Вт / 12 В = 0,21 А.
Импульс тока стока Iст.макс = Iо / а0 = 0,21 А / 0,5 = 0,42 А.
Смотрим на входные характеристики RD16HHF1.
Они не особо подробные в области малых сигналов, но приблизительно можно разглядеть:
Вложение 338733
что при токе 0,42 А напряжение на затворе будет примерно Ug.макс = 5,3 В.
При токе покоя 0,21 А напряжение на затворе будет примерно Ug.п = 5 В.
При токе стока 0,42 А и напряжении на затворе 5,3 В остаточное напряжение на стоке примерно Uст.мин = 1,25 В:
Вложение 338734
Амплитуда переменного напряжения на стоке Uст.макс = Uпит - Uст.мин = 12 - 1,25 = 10,75 В.
Амплитуда первой гармоники тока стока Iст.1 = Iст.макс * а1 = 0,42 А * 0,5 = 0,21 А.
Колебательная мощность Рг = (0,707 * Uст.макс) * (0,707 * Iст.1) = (0,707*10,75) * (0,707*0,21) = 7,6*0,148 = 1,1 Вт.
Мощность рассеяния на стоке Рст = Рo-Рг = 2,5 - 1,1 = 1,4 Вт.
Сопротивление нагрузки Rст = Uст.макс / Iст.1 = 10,75 В / 0,21 А = 51 Ом. Значит выходной трансформатор к = 1:1 (или 2:2 витка).
Амплитуда напряжения возбуждения на затворе Ug = Ug.макс - Ug.п = 5,3 - 5 = 0,3 В.
При входном напряжении 0,7 В, входной транс будет к = 0,8/0,3 = 2,67 (или 3:1 витков).
В итоге получилось вот что:
Вложение 338735
Входной трансформатор Тр1 - бинокль из трубок от USB-шнурка.
Выходной трансформатор Тр2 - бинокль из трубок от монитора.
Дроссель Др2 - на жёлтом кольце от компьютерных блоков питания.
По АЧХ:
Работает до 10 МГц, дальше начинается завал.
Я считаю, что это связано с конструкцией трансформаторов - я просто намотал вход МГТФ-ом, а выход МГШВ, с длинными концами, безо всяких трубок, оплёток, и прочего. Т.к. пока собирается всё на макетке.
Не хотел выкладывать фото, но если уж позориться, то до конца :)
Вот:
Вложение 338738
Питание в покое:
Вложение 338736
Двухтоновый сигнал на выходе (50 Ом, 5В/дел):
Вложение 338737
Ну вот, первый каскад даёт один ватт на выходе.
И без особого перегрева.
Конечно можно было бы сделать его например на КТ606, но у полевиков очень удобно регулируется смещение :) да и 606-ой рассчитан на питание 28 вольт.
Поскольку я только учусь, то RD16 использовать предпочтительнее.
Следующий каскад надо делать уже двухтактным.
