А фото и показать работу можно?
Валера, здравствуй! Мне тоже довелось в те времена на латгальском рынке в Риге увидеть у мужичка полную коробку этих самых пейджеров... попросил открыть несколько штук... и увы... ни в одном не было антенны... пустой вырез в плате... подумал сначала, что можно попробовать применить антенну пейджера для приёмника на двойку... не получилось... кто то опередил:smile:
Циркуляторы на выходах старых передатчиков GSM довольно большие по размеру, внутри СВЧ ферритовые сердечники, иногда они довольно большие, прямоугольной формы, например, в мотороловских. Может такие подойдут? Еще можно попробовать просто перемолоть старые карбонильные сердечники и спрессовать их со связующим (полиэфирная смола с отвердителем, только не пятиминутка) прямо в стеклопластиковой трубке, которая и каркасом будет и механическую прочность обеспечит.
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, пробовал такую "антенну" на сердечнике собранном из чашек СБ-23... штук 10 наверное , или больше... на КВ это как бы работает , где-то до 21МГц... выше не пробовал.
На сайте у RV3GW http://cqcq.ru/ferrit есть:
стержни ферритовые
м30вч2 c8х100 (диаметр х длинна, мм) >100 50,00 руб.
м150вн c8х160 (диаметр х длинна, мм) >30 60,00 руб.
По поводу СБ, помнится, проскакивала где-то информация, что они могут быть разные - рассчитанные для использования на низких частотах и второй вариант - для более высоких частот. Для определения на них наносилась маркировка цветными точками.
