0,1 кГц что бы было можно сравнить с измерениями шумов и сигнал 1 мкВ. Вы ранее делали измерения с полосой 0,1 кГц пост #56.
Скорость развертки все равно высокой получается при такой узкой полосе. Отклик немного занижен получается. Поставил для наглядности всю шкалу 0.8мкВ. Обзор 10кГц на деление. Полоса 0.1КГц. Выход с генератора 10мкВ + нашел внешний аттенюатор 20дБ. На частоте 10008КГц какая-то комбинационная помеха, наверно, получается.
Вложение 327685Вложение 327685
В правом верхнем углу экрана надпись 10 dB/ДЕЛ. Если верить изображению на экране, то сигнал уровнем 1 мкВ превышает уровень шума на 80 дБ. Что то здесь не так, может шкала линейная, поясните.
Шкала линейная
Очень плохо видны деления шкалы, если вся шкала 10 делений, то "похоже" уровень шума в полосе 0,1 кГц примерно 0,2 мкВ.
0.13мкВ. Выключил ГСС пропал только второй отклик. Значит первый отклик, тот что левее, собственная комбинационная помеха 0.6мкВ. В пределах нормы, по паспорту не более -110дб. Или сигнал калибратора пролазит.
Сегодня обратил внимание, что не видна 11 гармоника калибратора. Она нужна для калибровки частотной шкалы. После того как порылся, 11 гармоника появилась, но уровень шума стал -120-125дб около 0.2 мкВ. Жалко конечно.
Обновил документацию. Полностью обе части в хорошем качестве.
https://yadi.sk/d/YnoboJVf9bw5rA
спасибо скачал.
