Подскажите сильно ли зависит высота вертикала 10 метрового диапазона от высоты его установки. Вертикал вот такой https://radioprof.ru/catalog/antenny...tent=605184480
shaman507, Нет, не сильно.
Извиняюсь, в первом сообщении ошибся. Вопрос про зависимость эффективности от высоты!
Чем выше поднимешь, тем меньше угол излучения над горизонтом и тем дальше связь. При поднятии с 1 метра от земли до 10 метров угол излучения уменьшается в 2 раза, дальше изменяется меньше.
Привет.
Про высоту установки над землёй вертикалов с противовесами различной длины читайте на сайте DL2KQ .
В дачных условиях я поставил свою антенну (похожую, 5/8 λ , 3 радиалы) сразу на высоте 5,5 м. Потом опустил на 3,5 м - стало гораздо лучше, будто лепёстки к земли прижались. Земля сырая.
Для любого вертикала для получения диаграммы излучения под низкими углами и приемлемыми потерями, оптимальная высота установки 0.1-0.15 лямбда. Меньше - растут потери в земле, больше - начинает дробиться диаграмма направленности. При высоте 0.25 лямбда появляются два четких лепестка под низким и высоким углами. Хотя в принципе кому то это может и пригодится.
Скорее непрактично. На земле - противовесы низко. Цепляться по любому кто то будет, рвать. На крыше - все провода стараются спрятать под радиалы. Например, провода интернет провайдеров. Тогда их влияние минимально. Полюс оторваться от них подальше. Да и влезет кто на крышу то же запутается.
Искать компромисс.
Советы Гончаренко скорее для НЧ вертикалов. Они как правило укороченные и точка запитки много ниже 0.1 лямбда. (Представьте ГП высотой 40 метров с точкой запитки еще 16 метров :lol:. Да и на 80 размеры немалые выходят.) Поэтому мало того, что сопротивление излучателя низкое, еще и потери в земле довольно приличные и любые изменения системы ВЧ заземления и проводимости почвы сильно сказываются на работе антенны.
Вопрос возник в связи с установкой телескопа Р-140. Вот и думаю поставить эту антенну на верх или вертикал на "двойку", а эту просто на трубу 5-6 метров...
