ну вот, вот и делай после этого что нибудь... )
В общем будет так, будут закомментированы три варианта, Adc78h90б, MCP3202 и MCP3204,
каждый сам себе раскомментирует...
Много умеет тот, кто надеется только на себя (с)
Апдейты для обоих плат,
в версию 10К включены все последние обновления, увеличена раскачка в телеграфе, вместо отдельного выхода на наушники теперь там живет кодек, ШИМ выход на наушники пришлось убрать, ибо не компилировалось, и больше туда все... )
в обоих прошивках MCP3202 активен, название сигналов согласно схеме, проверяйте распиновку всех сигналов согласно вашему монтажу, компилируйте и наслаждайтесь отличным приемом )
Добавлено через 12 минут(ы):
для того, что бы поправить, в файле hermes_lite_core.v ищем кусок текста, и соответственно убираем палки // где надо, и добавляем где не надо
Код://// w/o slowADC
//assign AIN1 = 0;
//assign AIN2 = 0;
//assign AIN3 = 0;
//assign AIN4 = 0;
//assign AIN5 = 200;
//assign AIN6 = 1000;
//// end
//// ADC78H90CIMT
//Hermes_ADC ADC_SPI(.clock(pll_12288), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
// .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2), .AIN3(AIN3), .AIN4(AIN4), .AIN5(AIN5), .AIN6(AIN6));
//// end
//// MCP3202 tnx N7DDC
Angelia_ADC ADC_SPI(.clock(IF_CLRCLK), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
.AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2));
assign AIN3 = 0;
assign AIN4 = 0;
assign AIN5 = 200;
assign AIN6 = 1000;
//// end
//// MCP3204
//Angelia_AD4 ADC_SPI(.clock(IF_CLRCLK), .SCLK(ADCCLK), .nCS(nADCCS), .MISO(ADCMISO), .MOSI(ADCMOSI),
// .AIN1(AIN1), .AIN2(AIN2));
//assign AIN3 = 0;
//assign AIN4 = 0;
//// end
EU1SW,
Сергей,спасибо огромное!!!
То есть если микросхемы не будет временно mpc или adc ничего не раскоментировать а просто закинуть прошивку собранную как по инструкции да и все дела?
Если нет adc или mcp, то все закомментировать, а раскомментировать:
//// w/o slowADC
assign AIN1 = 0;
assign AIN2 = 0;
assign AIN3 = 0;
assign AIN4 = 0;
assign AIN5 = 200;
assign AIN6 = 1000;
//// end
Сделал печатную кросс-плату по образу и подобию как делал Василий (спасибо ему!), внес небольшие изменения, добавил оптроны на входы РТТ и ключа, поставил буферы (ULN2003) на пользовательские выходы и выход РТТ. По сравнению с тем вариантом, что был сделан у меня на макетнице, шумовая дорожка упала немного, но самое главное ее уровень стал одинаковым на всех диапазонах (раньше на десятке ее уровень был на 6-8дБ выше). Это доказывает важность хорошей и правильной "земли" и разводки, хотя на макетке у меня был монтаж максимально короткими проводниками. Не удивительно, что некоторые наблюдают повышенный уровень шумов при, мягко говоря, не очень хорошем монтаже.
Сейчас собираюсь запаять микросхему ЦАПа передатчика, хотя у меня дешевая китайская микросхема, есть сомнения что это не подделка.
Юрий.
Юрий, добрый день.
Фото и файлом печатной платы поделитесь?
Юрий, в чипедипе есть AD9744, это на случай если ваши ЦАПы окажутся из дерева )
только у нее 3.3 вольта максимум питания
Василий, фото чуть позже сделаю, а файл наверно здесь выложу, может быть кому то будет полезен.
Сергей, спасибо за информацию, я уже такой вариант рассматривал. Сейчас разделаюсь с домашними делами и попробую запаять микросхему.
Юрий.
Юрий.
Добавлено через 35 минут(ы):
Вот как и обещал файл печатки и фотки. Пока еще не все напаяно. В отличии от варианта Василия разведены оптроны, ULN2003, транзистор на выход РТТ (пока не запаяны, жду доставки из ЧИПА). Вместо модуля УВЧ, который у Василия, будет стоять модуль на котором будет драйвер передатчика, аттенюатор и медленный АЦП для измерения КСВ и мощности. Пока с типом этого АЦП не определился, поэтому этот модуль окончательно не развел, но место на кросс-плате под этот модуль предусмотрено.
Юрий.
Если это "камень в мой огород" то я не удивляюсь тому что у Вас шум пролезет от опоры которая находится бутербродом над АЦП. Я развернул разъем sma вместе с кабелем (96мгц) и у меня дорожка упала шумовая до -140дб. А у Вас это все с верху. Больно сомневаюсь я что анализ Ваш
правдив!Цитата:
