А как такой приёмник можно синхронизировать с трансивером (классическим) чтобы и панорама и второй приёмник, если надо?
OMNIRIG ?
Или как-то ещё можно будет?
Сами производители что-то предлагают?
OMNIRIG ?
Программное обеспечение для приемника будет поддерживать все, что поддерживает трансивер SunSDR2 в режиме приема. Т.е. CAT (с поддержкой протокола кенвуд TS-480) и VAC интерфейсы. Синхронизировать с классическим трансивером можно при помощи утилиты RigSync . У каждого приемника свой CAT интерфейс, теоретически каждый канал можно засинхронизировать со своим трансивером, таким образом приемник можно использовать с двумя трансиверами.
Добавлено через 8 минут(ы):
Для этого будет специальная DLL библиотека ExtIO. При помощи нее вы сможете управлять частотой и другими параметрами приемника, а так же принимать и обрабатывать IQ каналы и выдавать результат в аудио цап приемника.
А по плате фильтров уже можно что-то сказать?.Расклад,пор ядок,затухание.Как будет подключаться и управляться.Реле или диоды.Будет ли УВЧ?.Как самостоятельное устройство будет позиционироваться?.
Ну почему все делают балалайки?
Я понимаю что удобно, заказали платы они пришли их вставили в корпус и считай прибыль, ну сделали бы на 100 баксов дороже с нормальными BPF по входу.
AFEDRI тоже такой, но там изначально цена правильная( честная),т.е почти в 2 раза дешевле.
Не понятно мне такая политика, делать передовые радио и экономить на полосовиках.:cry:
Потом кто-то вдует на соседнем диапазоне и будет обсуждать какой плохой приёмник, а производитель будет советовать поставить полосовики:-P
Этот приемник разрабатывался больше как низкостоимостный с минимальным набором необходимых элементов и для удаленной работы (удаленная точка приема), когда передатчик стоит в городе, а приемник за городом. Полосовые фильтры, способные выдерживать мощность более 100 Вт на входе, будут размером как 5 таких приемников, при этом у большинства потенциальных пользователей таких условий нет и платить за такие фильтры дополнительно почти никто не хочет. Поэтому в этом приемнике сделан разъем Ext Ctrl, который позволит подключить любые внешние дополнительные фильтры, например фирмы Аверс, тем, кому они нужны.
Четыре шестиконтактных разъема на плату не впаяны, так как они еще не успели к нам доехать от поставщиков.
В соседней ветке обсуждали фильтры, которые бы выдержали сигнал в антенне, наведенный другой антенной, стоящей чуть ли не в пяти метрах, в которую вдувают киловатт. В этом случае фильтры должны быть намотанны толстым проводом, чтобы от них не осталось углей. :smile: Такие придется ставить снаружи.
Опция фильтров, похоже, будет иметь два типа:
1. Фильтры узкополосные, только на РЛ бэнды.
2. Фильтры широкополосные субоктавные для непрерывного перекрытия всего КВ диапазона.
В первом и во втором случае фильтры будут выполнены на чип-катушках.
Не очень ясно как подключать приемник если LAN-разъем компа уже занят трансивером.
"Коммутатор TP-Link TL-SF1005D" - подойдет?
http://www.ulmart.ru/goods/157864
