Я вот что понять не могу. В некоторых схемах есть RC цепь между контуром в цепи 3 сетки и землей,а в некоторых нет.Зачем вообще нужна эта цепь?
Никто не написал зачем ему нужен вещательный УКВ ЧМ приемник на лампах и раз такое дело то ламповый стереодекодер.
Вот зачем? Просто собрать по известным схемам это одно а если по неизвестным?
RC-цепочка в третьей сетке - это референс-дизайн другой лампы, 6DT6 aka 6F33. Это еще бОльшая экзотика, советского аналога не имеющая. 6DT6 - это очень специальный пентод, его система электродов сильно отличается от 6BN6, т.к. в основу разработки были положены несколько иные идеи. Поэтому отличается и референс-схема.
Ясно.Когда буду эксперементировать, попробую и так и так. Просто видел такие цепочки и при применении наших ламп в таких детекторах,например, при использовании 6ж8. Да и в одной из заметок про ару с лампой 6а3п тоже есть такая же цепь.
Есть проект модернизации старого радио BRAUN SUPER RC-8. Среди прочего установка стереодекодера. От лампового отказались, готовый дорого и вероятно параметры будут дрянь. Поэтому собирается плата MPX н мс LA3401 с довесками: входной повторитель для обоих входов и выходной фильтр саллена-кея 4 порядка на ОУ.
Детали подбираются самые качественные из того что доступно. Кондеры пленка WIMA, электролиты NICHICON MUSE, ОУ OPA2134PA
Питание будет скорее всего выпрямитель с умножением от накальной обмотки, этот вопрос еще не решен. Надо по хорошему стабилизировать и тогда нужен запас по напряге около 15-16в. Думаю будет проблемно получить или тогда соглашаться на пониженное питание примерно 10в. А надо 12,6в.
Ток потребления при 10в ожидается примерно 70мА всего. А при 12,6в 90мА. Схему пока готовлю.
Раньше не устанавливал блочки на мс в ламповые ящики да и сегодня в общем от скуки. Думаю, как сделать управление MUTE на УКВ? Чтобы от уровня напряжения работало.
Схему ящика придется немного подербанить, переделав проход звука с детекторов на УНЧ. И АМ и ЧМ пойдет через микросхему, коммутация электронная.
Стереодекодер для BRAUN решено делать непереключаемым, АМ проходит через него как и выход звука в приемнике совмещенный.
Для согласования с высоким выходным на входе эмиттерный посторитель. Схема примерно такая:
VT7 режет полосу по НЧ при отсутствии стерео сигнала или включении моно.
C49 -интегратор чтобы не было хлопков шума.
Стереодекодер в BRAUN установлен, впечатления так себе. Простой демодулятор сам по себе не дает качества а еще узел согласования высокого выходного с низким входным и разные уровни.
Стереодекодер переделан по новой.
Думаю что в большинстве случаем встраивать стерео в ламповый приемник не имеет смысла.
Для качественного стерео нужно стабильное соотношение фаз между сигналами КСС а это достижимо только в аппаратуре на микросхемах.
Положительный момент- включение стерео в этом декодере не сопровождается резким увеличением шума, все очень плавно.
Разделение среднее может быть 35дб есть.
Декодер был проверен в тракте на ИМС- работает как положено, качественно.
Если собирать С-декодер на лампах будет еще хуже и сложнее.
