SI5351 однозначно под замену. Заказная оказалась, прошитая на частоту 52,8 МГц
sargi, етот линк вероятно будет в помощи:
M0XPD, Dodgy Si5351s
Цитирую: "Batch 1 came from Mouser (UK). Batch 2 came from Digi-Key."
(I2C address Batch 1 = 0x6F, I2C address Batch 2 = 0x60).
У меня есть ИС Si5351 с Farnell и ее I2C address = 0x62. Частоты "по умолчанию" (без управления) соответно:
CLK0: 49,152 MHz
CLK1: 45,158 MHz
CLK2: 24,000 MHz
С использование библиотеки NT7S и назначение I2C адреса на 0x62 моя ИС Si5351 нормально управляется.
Попробуйте I2C scanner (в случае: для Arduino Mega). Так вы поймете какой I2C адрес у ваши Si5351.
veso74
спасибо за объяснение, .... к сожалению, я не программист
Можно ли приобрести код Farnel ?.... 2577259 ?
Это не обязательно, просто запустите I2C скенер (i2c_scan.ino) в Arduino Mega 2560 с включена по I2C ИС Si5351 (можно использовать конфигурация в синтезаторе).
У Arduino IDE найти где Serial Monitor, настройте комуникации на 57000b и он покажет какой I2C адрес у ваши ИС.
Я попробовал на Arduino Mega 2560 и на моя Si5351. I2C Scanner нормально работает и на Mega 2560.
сальв,
1) Я заменил кварц
2) Я купил силас si5351abgt
3) выходной сигнал si5351 - clk1 ...Вложение 282620
4) сигналы sda scl на si5351Вложение 282621Вложение 282622
с новым si5351 теперь выход отличается ...
как с настройкой, так и без установки частоты не меняется
Можете ли вы помочь мне понять, где я ошибаюсь ?
sargi, Почитайте начиная с 95 страницы форума там есть тестовые прошивки и не забывайте отключать питание после каждой прошивки.
вот и мой синтез за работал !спасибо за хорошую конструкцию
Почему то все шьют старые прошивки.
Так в нём меню доступнее, а интерфейс практически тот же.
Alex 1, Не совсем так. Там возможностей по более. Просили сделай то , это а спроса по доделкам не очень.
