USB шнурки какие? PL2303?
Тогда, вот такой шнурок спаяйте:
Вложение 270607
Программу СЕ99. Выбрать порт... и вперёд.
Вложение 270607
Спасибо, попробую!
Добавлено через 32 минут(ы):
4 и 17 нога PL2303 - это питание 3,3В.
Мне кажется, что выводи имс должны быть толерантны к 5В и можно подать питание прямо с USB порта (или я заблуждаюсь)?
Да и в фирменном программаторе, судя по картинке, подается внешнее питание 6В
Вот сейчас взял такой шнур, 4 вывода (rx, tx, gnd, vcc) На выводе VCC присутствует 5В. Как вы считаете, можно этот вывод подключить к рекомендованной вами схеме, или лучше напрячь зрение и подключить к рекомендованным ножкам ИМС?
Коллеги, нет ли у кого-нибудь принципиальной схемы сменного блока приемника Б7А от Р-409М, где в смесителе стоит 6Ж10П?
Для измерений высоковольтной части в ИБП ищется схема дифференциального усилителя для осциллографа (гальваническая развязка входов). Хочется сигналы на обоих ключевых транзисторах смотреть.
Данная микросхема довольно часто используется в очень многих импортных аппаратах Yaesu, Icom в качестве смесителя. Но конкретного даташита на нее я так и не нашел. Ни частотного диапазона, ни уровней смешиваемых сигналов, ни коэффициента преобразования. Кто нибудь может помочь? Есть идеи ее применения....
Доброго времени.Собственно все из заголовка.Не нашел куда разместить.Есть корабельная радиостанция ПСК-0,25,есть желание использовать её усилитель.
