Ну ежели работает, так тому и быть..
Так надо так и писать - там где у меня обозначено +9v, там земля, а там где "земля", там на самом деле +9v.
Ну да, с 68 ком нагрузки. Чепуха.
Установил плату генераторов в корпус. Сверху закрыл крышкой. НВложение 308750Вложение 308752а крышке "приколхозил" стабилизатор плюс 9 Вольт. 78L09 не нашлось. Пришлось ставить большую 7809. Всё работает. Слушал сороковку. Шумы конечно остались, но гораздо меньший уровень.
С уважением Григорий R4UAC.
А шумы чего? Например, при отключенной антенне слышны шумы приёмника. Подключаете антенну, и одновременно с шумами эфира, продолжаете слышать те же шумы. Так каково соотношение этих шумов. Или при подключении антенны, вы слышите шумы эфира, и надеетесь каким то чудом от них избавиться?
Добавлено через 29 минут(ы):
Так это уже прямая ложь. То что у вас нарисовано на схеме, ну никаким образом не сможет обеспечить синусоиду с амплитудой каждой полуволны 3 В. У вас там в нагрузке, резистор 500 ом. Для класса А, начальный ток 7-8 мА минимум. Даже с 1 кОм в коллекторе, этого не получить. Учитесь корректно рисовать схемы, и проводить измерения. Может у вас что то, как то и работает, только совсем не так, как вы пишете, и не по тем схемам что рисуете.
Не могу подавить несущую в этом трансивере. Напряжение частоты 500 кГц у меня 1,7 вольт, как и рекомендует автор (1,5-2,0 вольта). Диоды в модуляторе Д18. Думаю, что напряжение велико.
Petr2,
Если несущая прёт с балансного модулятора то необходимо выполнить следующее:
Подобрать диоды мультиметром по минимальному разбросу. Их понадобится не один десяток.
А одно из плеч моста подвесить кпё пикух так 200..300пф и после балансировки резистором подстроечный вращая кпё добиваемся минимума несущей на выходе усилителя dsb. Если плохо подавилась можно кондер перекинуть на другое плече и снова проделать. Замеряем ёмкость и паяем туда постоянный кондер .
Это нужно все проделать в случаи если правильно выставлена опора на скат. Тут обычно кварц 5мгц тягают туда сюда по звучанию (зависит какой эмф). При подавлении несущей мкФ.усилок от балансника не отключайте. Просто отключите микрофон и закоротите вход.
Посмотрите правильность установки и распайки элементов балансника, там насколько я помню печатка не совпадает со схемой или наоборот. В общем где то ошибка в монтаже, а так все давится отлично и в первом и во втором варианте, без никаких ухищрений и добавок.
Вот демо ролики показывающие его полную работоспособность:
https://youtu.be/TSZPycuilv8
https://youtu.be/Nxu07qny-V0
https://youtu.be/P6mZAQtR9JM
https://youtu.be/jvz7sAxchWo
Выходной каскад УНЧ настроил согласно рекомендации автора, установив на эмиттерах ГТ402 и ГТ404 напряжение 3 В. Но в процессе эксплуатации трансивера выяснилось, что в выходном какскаде имеются искажения типа ступенька из за малого тока покоя. У меня он был 4 ма. После замены резистора R20 c 24 на 47 Ом ток покоя увеличился до 9 ма и искажения пропали.
