Заказал контроллер HD64F2134FA20 . 100% дохлая . Жду .
Заказал контролер в Китае по цене 800руб. На какой фирме не могу сказать . Заказывал мой товарищ , но узнать могу - позвоню ему днём .
Контроллер уже прошитый под FT-857? Если да, то подскажите, пожалуйста, продавца.
Если незапрограммированны й контроллер, то где искать прошивку и программатор?
Пожалуйста, если есть возможность, поделитесь прошивкой. (а если есть "выход" на разные прошивки, то было бы интересно найти их и для различных версий FT-897 и FT-857).
если купили здесь http://ru.aliexpress.com/wholesale?s...45&needQuery=y то это деньги на ветер.
У самого уже куча вопросов . Чем прошить и где прошить .Хотя чем прошить есть . Оказывается большая проблема о которой я даже не подозревал .
Разочаровался я в FT-857 . Не ремонтный аппарат . Япошки переумничали .
А чем прошить? Уменя есть аппарат раскрытый с которого можно считать и японец и куча програматоров, вот только на ренесас нет, вернее один есть но он работает только с H8SX и только на запись.
где то читаль что ренесас можно читать/писать через ком порт, но не могу найти инфу. У меня FT-897 японец, я бы ему тоже прошивку залил другую, что бы открыть на передачу.
Уважаемые владельцы трансиверов FT-857 прошу помощи . В режиме FM на 145 мгц при закрытом шумоподавителе индикатор S-m при приёме станции показывает что сигнал принимает трансивер но звука нет но если шумоподавитель открываю то всё в норме . В инженерном меню ничего не менял . Могут ли в инженерном меню слететь настройки к примеру при попадании грозы в антенну или при других каких либо катаклизмах . На кв всё в норме .
