Зацените плиз ... и ведь ничего заумного , всего лишь триод https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=nqxnqRKJAjw
Костя5656, спасибо за тёплые слова! Я тоже очень рад знакомству с Вами.
Вольтметр я постараюсь закончить до наступления дачно-мотоциклетного сезона и представлю результат в этой теме.
Пока дело подвисло из-за того, что одна из головок М24 оказалась битой и не подлежащей восстановлению и задержки поставки материалов для фотолитографии.
Мужчины всем привет!
Никак не могу найти Правильную методику работы с ВЧ-головкой промышленных ламповых вольтметров. То что их(ВЧ-головок) размеры и конфигурации соответствуют 75-омному кабелю - это понятно. Центральной точкой ВЧ детекторной головки тыкаем в измеряемую точку. Но каким образом передать внешнюю оболочку измеряемому напряжению мне не понятно. Т.е. на заводе надевают хомут на блестящую оболочку и проводом от хомута тыкают на землю? Неужели это рекомендации изготовителя? можно еще заземлиться через корпус вольтметра, ну а это будет правильный отсчет ВЧ-напряжения и будет ли он вообще?
Вопрос задаю в связи с желанием наколхозить подсоединение к 50-омной нагрузке. Или по другому - наколхозить на детекторной ВЧ-головке 50-омную нагрузку с PL-259. Так, чтоб можно было еще и ВЧ делитель ДН-2 наращивать. Про КСВ не рассуждать.
Заранее спасибо всем кто ответит.
ВЧ головки бывают разные.
Есть высокоомные, а есть согласованные 50 или 75 ом.
ПОЧТИ все "карандаши" это есть ВЫСОКООМНЫЕ головки. Использовать их так и нужно, хотя можно тыкать куда угодно... теоретически на работу устройств оказывают МИНИМАЛЬНОЕ воздействие...ТЕОРЕТ ИЧЕСКИ!
На самом деле и сопростивление по входу не так уж велико, и входная емкость достаточно высокая, что при измерениях на ВЧ может давать погрешность, а работу самих устройств блокировать...
Тогда колхозьте, какой смысл обсуждать колхоз?
Adagumer, Именно так! Но для любителей и на КВ, можно упростить. Проводом минимально возможной длины соединяем корпус пробника и точку "земли", ближайшую к месту измерения. Ну а с центральным штырём понятно.
Для таких иэмерений, приборы комплектуются "тройниками". Которые включаются в разрыв коаксиалов между источником сигнала и нагрузкой, и спец гнезо для включения вч головки. Головка просто вставляется в него.
Для разных приборов и сопротивлений, они различаются. Так что "заколхозить" не так просто.
В промышленных ИМ, часто применяют аттенюаторы (резисторы с отводом) а не переключают делители головки.
Это делается чтобы уменьшить влияние вольтметра, на измеряемую цепь.
RN3KV,
Про тройники это похоже то что надо. Спасибо за подсказку.
В комплекте с моим В7-26 есть такой тройник. Но я его использовал исключительно для измерения ВЧ-напряжения на эквиваленте нагрузки, чтобы потом посчитать мощность в нагрузке по известной формуле P=U2/Rн.
С одной стороны тройника - генератор (УМ, трансивер и т.п.), с другой - эквивалент 50 Ом, сверху - пробник. Других применений тройника не вижу.
