Я паял. Некоторые предохранители не паяются, пробовал разные флюсы.
EW3KO Спасибо за совет. Нашел несколько штук нужного размера. Подошли идеально. Думаю будут держать ток.
...что то уже и не помню - постил я тут по теме или нет..Но на всякий - вот реально работающий у меня со всеми видами защиты блок.( мож кому и пригодится). Оччч прост, собрал в корпусе от какого то прибора и шкала встроенного прибора пригодилась - верхняя шкала как раз на 15. Напряжение на выходе от 2,5 до 15 в, при токе нагрузки до 20а ( зависит от мощности вашего силового трансформатора), на пике может отдать кратковременно и 25а.( транс у меня хороший).
Магнитоэлектрические приборы рассчитаны на измерение больших токов и как правило не имеют шунтов. А электромагнитные бывают и на малые токи. У меня была головка электромагнитного амперметра на 10 микроампер и я ее приспособил для измерения емкостей от 1 пф до
0.1 микрофарады.
ua5aa, Каким образом обеспечивает защиту по току от короткого замыкания 7912.
ua5aa, тёзка, надо бы добавить по тексту: " Цепь R8, R7, С8 подключить прямо между выходными клеммами стабилизатора."
Добавлено через 6 минут(ы):
Позвольте мне. Всё равно Евгений.:-P
При КЗ, исчезает напряжение на выходе. Выход то замкнут.
Ну а нет напряжения на выходе, - нет напряжения на управляющем электроде микросхемы, закрыты регулирующие транзисторы. Всё стоит, ждёт, когда дойдёт до хозяина.:-P
Вот при перегрузе или неполном КЗ дела много хуже. Но для этого стоит предохранитель. Так что всё предусмотрено.
ОБязательно-ли ставить низкоомные резисторы в истоках полевых транзисторов в схеме, где применяются их два-три...? Если их не ставить, чем это грозит? Сделал БП на двух IRFP064 и TL431/ Возбуждается блок. Ничего не могу сделать. Уравнивающих резисторов нет по причине неудобного конструктива (чужая конструкция).
Я не ставил. Транзисторы из одной партии. Предварительно отобрал. 5 штук в параллель.
Полевые транзисторы отличаются от биполярных тем, что при нагреве сопротивление канала С-И возрастает. При этом рассеиваемая на каждом транзисторе мощность сама выравнивается. Естественно, они должны быть надежно посажены на общий радиатор.
У биполярных наоборот, чем больше нагрет транзистор, тем бОльший ток он на себя отбирает. Поэтому в случае с биполярными транзисторами выравнивающие сопротивления обязательны.
А вот тут помогут резисторы в затвор каждого транзистора. От сотен Ом до пары кОм (не критично).
