Как вариант укоротить провода питания, что уменьшит падение напряжения на них.
Если рядом есть автомобиль, организовать дополнительную зарядку от генератора.
Спасибо за совет, гляну в сервисное меню.
А не подскажете, как от пониженного питания выход может пострадать? Или хотя бы как найти на форуме темы.
Мощность сбросить можно, да вот при этом напряжении и 5Вт не отдаёт, только тангенту жмёшь - и всё.
За аккум не беспокойтесь, он не ваш, хе-хе. Брался специально из расчёта чтоб не жалко ушатать.
UX0IM, благодарю.
Залез в меню, регулируется от 10 до 25,5В. Пока выставил 13,5 (БП по факту выдаёт).
Ниже 11 опускать не собираюсь, не надо это.
ALS будет поддерживать максимальную мощность трансивера при пониженном питании, что приведёт к росту тока через выходные транзисторы. По идее они должны выдержать такие перегрузки, но бывало и ....понимаете.
И что Вы сделали, настроили показания внутреннего вольтметра!, на защиту от понижения напряжения это как повлияет?
Понял. По необходимости и мощность приберу. Да и не должно быть так уж, что напряжение упало с 13 до 11, а ток раза в два возрос. Поэтому не боюсь как-то.
Что-то тут не так. Вся серия трансиверов, у которых питание 13.8V(по паспорту) расчитана для работы от аккумулятора. Это же серия для моб. радиостанций. Катера, яхты, автомобили, экспедиции с эл. снабж. от двигателя имею 12V систему (все приборы моб. средств на это напр. и расчитаны). Практически везде питание стартеров двигателей от акум. бат. 12V. Аккум даёт 12.6V полностью заряж., а заряжают его 13,8V. Вот отсюда и цифра 13,8, не 12, 13, 14 или 15, а именно 13.8.
Исходя из этого можно сделать вывод, что Ваш аккум даёт просадку при подключении трансивера, либо где-то по цепям питания напряжение "проседает".
Просадка при полной нагрузке 0,2В была.
