Господа, посоветуйте схему (ссылку) для личного изготовления трансвертера к СДР трансиверу (UT3MK) с диапазоном 28 МГц. Хочется 144, 430 и далее...С уважением, Сергей.
Поищите UR3LMZ. Недорогая платка.
Существуют ли материалы (ПП , например в лайоте ) по этому трасвертеру? Хотелось бы еще по 430 мГц...Насколько я понял - это бизнес проект автора. Т.е. материалов на ПП и настройку в инете нет? Нужно связываться с ним лично, и покупать изделие?
ulura, есть готовые печатные платы (качество видно на фото), каркасы с экранами, кварцы и пр. для самостоятельного творчества. Есть также готовые изделия.
Тогда уж, хочется и цену...Если неудобно в теме - можно в личку.
Если нужен для серьезной работы ( в Тропо, Метеорах и EME) то предусмотрите внешний опорный генератор, хорошие фильтры. Динамический диапазон для работы в городе должен быть так же
высоким.
Вот, для примера, тракт моего трансвертера (144/28), повторен многократно. http://ra3wdk.qrz.ru/144xvtr.htm
Более совершенный ( но и более дорогой, для соревнований и работы в сложной электромагнитной обстановке) http://ra3wdk.qrz.ru/hdfe.htm
Для 432 Мгц устаревший тракт, можно сделать чуть дешевле, но по характеристикам вполне неплохой для всех видов связи http://ra3wdk.qrz.ru/432xvtr.htm
На сайте http://vhfdx.ru можно найти советы по сборке этих трансвертеров (есть на форуме) или схемы других трансвертеров.
Для 1296/28 трансвертера могу посоветовать схемы US4ICI или UA3DJG , я делал трансвертер 1296/144/28 с двойным преобразованием частоты ( так как был только Р-250М в качестве базового аппарата).
Что их искать? Здесь на сайте всё и лежит. Там же и на 27/144 лежит. Только с небольшими отличиями. Можно и у автора заказать, всё работает из "коробки". У автора улучшенные схемы на BF998. http://www.cqham.ru/trx27_23.htm
