to RK0SC
Проверьте КСВ у антенны. Если на 50-Ом нагрузку работать, эффект тоже наблюдается?
to RK0SC
Всем доброго дня! Подскажите каким образом возможно скорректировать не совпадение частоты прием-передача? У меня разница в 16 Hz.
Как определили с такой точностью? 16 Гц даже в ssb не будет заметно
В цифре. На 16 Hz в стороне отвечают.
Если опорник в трансивере гуляет - то никак.
Попробуйте воспользоваться наверняка имеющимися в программе для цифровых видов возмодностью коррекции расхождения частот, когда оно вызвано не трансивером, а звуковой платой.
На скриншоте - как это выгдялит в MixW2 (параметры в миллионных долях от sample rate).
Спасибо Геннадий за подсказку!
Добавлено через 24 минут(ы):
А от чего может опорник гулять?
Питание, изменение нагрузки (он поступает и на второй смеситель, а не только на синтезатор).
зы: посмотрите потом, меняется ли расхождение частоты на НЧ и ВЧ диапазонах. Если меняется пропорционально частоте - то опорник синтезатора, если одинаково - звуковая плата (у Вас или корреспондента).
RK0SC,
Звуковую карту компьютера нужно калибровать, вот методика http://ua6hjq.qrz.ru/digi/soundcalibr.htm
Добавлено через 5 минут(ы):
Подскажите, может кто сталкивался. В режиме CW при манипуляции, неприятные хлопки на самопрослушивании. С какого вывода процессора и в какую точку схемы выходит тональник?
Добавлено через 21 минут(ы):
Не в ту тему попал, у меня не mini а полная версия. Разобрался, увеличил емкость С7 до 1мкф в синтезаторе хлопки исчезли.
Заменил емкости на 10 nF. Переключать стало намного удобней. Кнопку не трогал.
Спасибо Геннадий!
Пара вопросов
- на сколько допускается просадка напряжения при передаче? У меня падает с 13.6 до 12.9 Вольт.
Подозреваю, что это не очень нормально...
- при работе CW у меня, похоже, дребезжит точечный контакт, вместо одной точки выдаёт две. Вылечится ли это конденсатором параллельно контакту?
