А прошивка точно нормальная?
Энкодер исправен? Подключен правильно? Пробовали менять его?
Если сишка китай- попробовать кварц с частотой повыше. Если не поможет, то чип под замену.
Прошивка с сайта разработчика. Стоит последняя для STM32F100. Ставил и более ранние. Энкодер работает нормально. На самом синтезаторе показания меняются плавно, последовательно, без рывков. На выходе сишки на первом глючит.
После танцев с бубном немного стало лучше - добавил конденсаторы к кварцу = 15pF. Стало более устойчиво работать, но все равно сбоит периодически. Заменил на 33pF - стало лучше, но все равно иногда сбоит, хотя быстро возвращается в устойчивое состояние. Частота меняется не так как на экране синтезатора, т.е. у синтезатора смена = 1, 2, 3, 4 и т.д. последние цифры, а на частотомере 1, 2, 12, 13, 3, 4 и т.д.
ra6ljm. Спасибо за вашу подсказку. Она оказалась правильной. Поставил кварц на 30 мГц и все сразу заработало как надо, даже без конденсаторов. Всем спасибо за помощь.
Синтезатор UR4UPQ -
на три диапазона 80 / 40 / 20 м
http://youtu.be/xC0V3PQQg9w
Ссылки на конструкцию - внизу в описании по видео.
Вложение 366720
прошу помочь, синтезатор с прошивкой микроб 4.0, на F100, сжег вход S-метра, купил новую STM, со старой скачал прошивку, залил в новую STM, процесс записи без проблем, но на экране кроме подсветки ничего нет. Пайку проверял.
Дайте ссылку на оригинальную прошивку для этой STM.
Приветствую всех, теперь я попал с кодом синтезатором HF EASY 2017 первый раз сделал написал автору в Харьков он мне дал но у меня выскочила Сишка мне пришлось её менять поменял а старый код не ёё не идет три раза писал автору но не отвечает даже писал что оплачу ну нет ответа может знает что делать и кому можно ещё обратится или придется каждый раз настраивать меню за ранние благодарен за подсказку
Подсказка: не используйте проекты с закрытым кодом, не вкатывайте в процессор никаких hex-файлов, в которых непонятно что и где написано, и в которых сам автор через некоторое время не сможет или не захочет разбираться. Не грузите туда незнамо что, вслепую, а то ненароком получите вместо синтезатора глухой кирпич - вот как у Вас и получилось.
Применяйте проекты с открытым кодом, тогда Вы сможете разобраться в программе синтезатора самостоятельно, не будете привязаны к доступности автора, и не будете зависеть от его настроения. А если сами не разберетесь, так с открытым и нормально откомментированным кодом любой мало мальски знакомый с программированием товарищ сможет Вам помочь. А так.... как говорится, ждите ответа.
Спасибо за ответ но до этой замене он работал нормально, понял что сделал себе не полезную игрушку а жалко он так мне нравился в работе
