А мне вот что досталось.Ножки только не могу достать под него.
Балтика тоже есть с документами от деда.
https://youtu.be/hXmpaBGn5gQ
Отличный аппарат. По-сути, это предтеча легендарной "Симфонии", да и с "Казахом" у схемы немало общего ;) ! Но это заметно более позднее поколение, на "пальчиках". А тут мы старые "окталки" перебираем...
Продолжил «прогоны» приемника, и вдруг заметно уменьшилась громкость работы, ухудшился прием, звук стал каким-то «зажатым» и стали заметны гармоники даже на малой громкости. Что за чорт?! Неужели динамики всё-таки «повело»? Неприятно. Стал разбираться и заметил, что начал темнеть резистор задачи смещения R19 300Ом в катоде 6П6С. Он явно греется. Измерил напряжение на нём – ну ни фига себе, 24В (при норме по схеме 11В)! При этом напряжение на конденсаторе выпрямителя 270В (вместо 290 по схеме), на конденсаторе после фильтра 204В (вместо 220В) а на аноде 6П6С 250В (вместо 280В) – выпрямитель заметно «подгружен»; катодный резистор при работе сильно греется и прямо на глазах начинает «гореть». Налицо чрезмерный ток через выходную лампу. Пожалуй, тут можно не ходить к гадалке, а вспомнить Рекорд и сразу менять бумажный межкаскадный (проходной) конденсатор в УНЧ. Для начала, я просто «выкусил» этот конденсатор – а извлеченный конденсатор показывает емкость аж в 43n вместо 22n – это ужЕ плохой признак; картонный корпус конденсатора снаружи весьма сильно «посявканный» на вид, а парафиновая (церезиновая?) пропитка корпуса вообще растопилась от времени и сползла каплей на один из выводов – этот конденсатор давно потерял влагозащиту и запросто мог «насосать» влаги – вот и начал проводить. С вынутым конденсатором на катоде 6П6С стало 11,7В – норма. Запаял на это место пленочный современный конденсатор 47n/250В. Все напряжения встали в норму, заодно всё и промерил: на конденсаторе выпрямителя 295В, на конденсаторе после фильтра 227В, на аноде 6П6С 282В, на катоде 6П6С 11,8В, на с2 6П6С 228В, на аноде 6Ж8 64В, на с2 6Ж8 20В, на аноде 6К3 301В, на с2 6К3 96В, на аноде 6А7 228В, на с2+с4 6А7 96В; а напряжение накала 7,02 действующего переменного. В процессе измерений сеть «гуляла» в сторону повышения; а так – теперь всё в норме. Опять отлично работает УНЧ и хороший прием из эфира. Когда возился с монтажом, то обратил внимание, что в этом приемнике пожалуй бОльшая часть монтажа сделана ужЕ пайкой, но встречается и немало сварки, особенно в ВЧ цепях и на галетном переключателе диапазонов. И кстати нашел, что приемник чуть «копаный» - есть не заводские пайки и не заводские детали, не совпадающие по номиналам со схемой; но все детали (а это резисторы) примерно «ровесники» приемнику, установлены очень аккуратно, укладка и пайка мало отличимы от заводских (только пайки не защищены фирменным заводским розовым лаком). Рассмотрел внимательнее и корпус – он преимущественно фанерный (похоже, отличная авиационная фанера), с небольшим количеством деревянных реек; но качество разработки конструктива, раскроя, подгонки и отделки реально очень высоко! И похоже, что это не просто так – крупный, массивный, крепкий корпус по задумке авторов явно должен иметь большое значение для акустики…
Вложение 290744Вложение 290745
Продолжу характеристику (схемы и особенностей) этого приемника. Детектор раздельный на диодах 6Х6C: АРУ задержанный, и звуковой. После звукового детектора 2-х звенная фильтрация, но с весьма малыми сглаживающим и фильтрующим конденсаторами – полоса НЧ сигнала принципиально может передаваться весьма широкая. Что характЕрно, постоянная составляющая для работы индикатора настройки 6Е5С берется со «звукового» детектора, а не с детектора АРУ, и подается на сетку лампы индикатора через весьма большой резистор – 3МОм; возможно из-за этого (и эффекта «гридлика») даже при отсутствии настройки на какую-либо станцию секторА индикатора «по умолчанию» сдвинуты довольно близко. Далее звуковой сигнал через галетник выбора режима работы (приемник/звукосниматель) поступает на регулятор громкости входа УНЧ. Резистор регулятора громкости с отводом и цепью тонокомпенсации; а также цепь тонокоррекции используется для коррекции АЧХ и получения режима «речь» - в этом режиме точка тонокоррекции «заземляется» напрямую через резистор 47к (а в остальных режимах через этот резистор и последовательный конденсатор 0,01мкФ) – это вроде-бы должно несколько ограничивать АЧХ усилителя снизу; приемник явно мало использовался, и этот уникальный (в нем ещё и выключатель питания!) резистор регулятора громкости вполне «живой» - практически не «шуршит» при вращении. Первый каскад УНЧ (усилитель напряжения) сделан не на традиционном в схемах дальнейших разработок приемников триоде, а на пентеде 6Ж8. Кроме иного «звучания», это может давать значительно бОльшее усиление, чем обычно получается на триоде (типичный Ку для хорошего триодного каскада около 50, а для пентодного – около 150!). И это «избыточное» усиление используется для организации сильной (общей) ООС и возможности глубокой коррекции АЧХ с помощью ООС. Схема включения 6Ж8 в предусилителе УНЧ довольно своеобразная: какое-либо знАчимое сопротивление автосмещения в цепи катода отсутствует (только коммутируемый дроссель с малым омическим сопротивлением) – по постоянному току катод практически соединен с «массой», а вот в цепи с1 «утечковый» резистор установлен 10МОм! Это явный «ГРИДЛИК», который используется в этом каскаде для получения хоть какого-то смещения; решение известное, но спорное – может подшумливать. В катод оммически заводится цепь общей ООС, которой охвачен весь усилитель, включая выходной трансформатор и (частично) двже динамики – для этого катод 6Ж8 включен последовательно со специальной обмоткой ООС выходного трансформатора, а также сигнал для ООС снимается и с динамиков (обмотки динамиков выходного трансформатора) и через емкость 0,1мкФ тоже подается в катод – такое включение позволяет в некоторой степени «учитывать» и изменение полного сопротивления динамиков от частоты и несколько линеаризовывать протекающий через них ток. И также, далее в катод на массу включен коммутируемый на различные значения индуктивности дроссель, он ограничивает АЧХ усилителя по верхним частотам – чем бОльшая индуктивность дросселя подключается, тем ниже частота среза верхней рабочей частоты всего УНЧ. Экранная сетка 6Ж8 должна питься через резистор весьма большого номинала – 820кОм и напряжение на ней по карте режимов должно быть весьма небольшим – 28В, но в моем экземпляре приемника именно эта цепь несколько изменена – кем-то в стародавние времена вместо резистора 820кОм самостоятельно включены последовательно резисторы 470кОм и 330кОм. Возможно, это ремонт и замена испортившегося штатного резистора на 820кОм; а возможно – это попытка подбора режима, и скорее второй вариант. Резистор в аноде 200кОм, напряжение на аноде 6Ж8 в карте режимов указано экстремально низкое – всего 40В, а реально измерено около 60В.
Межкаскадный конденсатор штатно был довольно большой – 0,022мкФ, что вместе с сопротивлением утечки первой сетки выходной лампы 6П6С в 1 МОм относительно слабо ограничивает АЧХ усилителя в области низших звуковых частот. Экранирующая сетка выходной 6П6С соединена напрямую с «чистым» напряжением питания приемной части – на неё подается 210-230В (215В по карте режимов). Катодный резистор 300Ом, он не зашунтирован конденсатором – это дает местную линеаризующую ООС в выходном каскаде, катодный (общий) ток покоя выходной 6П6С получается чуть меньше 40мА; итого немалая мощность рассеивания в покое будет у выходной лампы (анодное тут ведь тоже немаленькое – около 300В приходит на каскад). Выходной трансформатор крупный (5-10Вт можно оценить габаритную мощность) и на вид довольно качественный. Подключение выходной 6П6С к трансформатору обычное, не «ультралинейное»; анодная обмотка запараллелена довольно большим резонансным конденсатором - 4700пФ (частота резонанса получающегося контура будет относительно низкая, но при заявленной полосе до 4000Гц это не удивительно), демпфирующего резистора последовательно этому конденсатору нет. Кроме анодной обмотки и обмотки ООС трансформатор содержит две выходные обмотки: одна маловитковая (45 витков, раза в 2 меньше типичного значения) для подключения собственных динамиков приемника (2шт по 3,4Ом параллельно) – она намотана очень толстым проводом (0,8мм!); а вторая выходная обмотка намотана тонким проводом и содержит 650 (!) витков – это обмотка для подключения внешнего громкоговорителя. Очевидно, что эта обмотка предназначена для подключения именно трансляционного громкоговорителя (предназначенного для радиосети 30В), а не низкоомного динамика или колонки. Это может позволять подключать внешний громкоговоритель тонким проводом (типа телефонного) и относить его далеко от приемника; в принципе приемник и минимальную радиотрансляционную сеть «потянет» до 10-20 точек!.. И кстати, при подключении выключенного приемника этим гнездом в трансляционную сеть он превращается в очень качественный трансляционный громкоговоритель, правда без регулятора громкости – вот такая полезная «недокументированная особенность» ;) !
Выпрямитель анодного питания на двуханодном кенотроне 5Ц4С средней мощности, он двухполупериодный – это заметно снижает фон переменного тока даже при небольших емкостях конденсаторов фильтра питания (всего 2 по 20мкФ/400В – как в Рекорде). Анодная цепь оконечного каскада питается прямо от первого конденсатора выпрямителя, а вся остальная приемная часть (но почему-то кроме УПЧ – он тоже от выпрямителя непосредственно питается!) – от второго конденсатора фильтра; между конденсаторами не дроссель, а фильтрующий резистор в 4кОм. Трансформатор питания достаточно крупный и качественный, сетевая обмотка 2-х секционная (для уменьшения «паразитов» ?), анодная обмотка двойная для организации двухполупериодного выпрямления двуханодным кенотроном, обмотка накала кенотрона отдельная «вывешенная». А вот с общей накальной обмоткой проблема – она единственная и намотана проводом диаметром всего 0,74мм, а от неё питаются 6 октальных ламп (с потреблением накала по 300мА) и 4 лампочки подсветки шкалы с потреблением по 0,28А – по расчету для потребляемого типового тока 2,92А диаметр провода накальной обмотки должен бы быть не менее 1,1мм – налицо заметный перегруз накальной обмотки! Но она сделана с заметным превышением напряжения (на 7В х.х. с небольшим), и в реальности напряжения накала лампам хватает (наоборот, при небольшом превышении сети под нагрузкой даже повышенный более 7В бывает накал – не полезно это для долговечности ламп; но такой скрытый «допинг» может существенно повышать усилительные параметры!); но накальная обмотка, хоть она и верхняя на трансформаторе и расположена открыто – заметно греется при работе!..
Продолжение следует...
Неожиданный ход. Вероятно для уменьшения нагрева резистора 4 кОм в сглаживающем фильтре, ведь сопротивление 4 кОм нетрадиционно большое.
Вытащил все шасси на свет и разложил на маленьком столике мордами вверх. Все шасси однотипные - Балтика-52.
Обратил внимание, что самое старое шасси 1953 г.в. (оно же и самое ржавое) с бумажными конденсаторами, торцы которых залиты битумной смолой, и с уменьшенным по размеру силовым трансформатором. Шасси на фото крайний без шкалы. Сначала подумал, что трансформатор не родной, но посмотрев на проводной монтаж снизу, понял, что трансформатор установлен на заводе. При этом на шасси предусмотрена возможность установки более крупного трансформатора. Вероятно при изготовлении не было крупных трансформаторов (не поставили, что-то в этом роде). Жалко. Трансформатор явно хиловат, хотя...толщина набора у него больше, так что ещё не факт.
Aleksiy,можно уменьшить потребление тока накальной обмотки-вместо лампочек 6.3в поставить по 2 последовательно 3.5в с меньшим током потребления. Ну а установка кулера для обдува силовика думаю неприемлема-и гадить в эфир будет и это уже будет не тот приемник.так же и с заменой 6Х6С на 6Х2П или на полупроводниковые диоды.Будет уже не ВЭФ -АККОРД.
Нет, так сделано по иной причине: при питании от сети 220 В последовательно соединяются части двух "полуобмоток" на 110 В, при питании от сети 110 В (127 В) аналогичные "полуобмотки" соединяются параллельно. Секционироваеие сетевых "плуобмоток" даёт банальную экономию обмоточного провода за счёт одинаковой длины провода в каждой секции. Наверное, отсюда и пошлО выражение : "Экономика должна быть экономной!" :smile:
Начал визуальное изучение всех трёх шасси. Вообще забавное занятие. Ощущение, что делались на разных заводах.
Ну во-первых отложил в сторону самое старое ржавое шасси 1953 г.в. с непонятным силовиком, отсутствующим КПЕ и конденсаторами с битумной заливкой.
Шасси 1954 г.в. полностью на пайке!!!, явно предпочтительное. К сожалению силовик выдран и незначительное нарушение монтажа. Шасси выглядит очень хорошо, цвет алюминиевых экранов светлый.
Шасси 1956 г.в. неожиданно оказалось полностью на сварке, за исключением некоторых мест. Одновременно с таким архаизмом обнаружены несколько резисторов МЛТ, приваренных на заводе. Да уж! Цвет шасси темноватый (так же как и цвет экранов). Наверно с этого шасси буду снимать силовик и переставлять на предыдущее.
Все конденсаторы КБ выглядят фиговато. Надо что-то придумать с ними, пока не знаю что.
Если не хотите просто поменять их на нормальные современные конденсаторы, а хотите восстановить, чтобы выглядели как настоящие, то можно удалить с торцов компаунд, удалить все внутренности, вставить внутрь новый конденсатор подходящего размера и снова залить компаундом торцы. Можно даже сделать из картона на оправке новые трубочки, этикетки напечатать на принтере, завернуть трубочки в этикетки, а затем смазать сверху бесцветным лаком.
Да нет, со смолой конденсаторы только на одном старом шасси (о чём я акцентировал внимание в двух постах), которое я восстанавливать не буду. Оно полностью ржавое сверху.
Конденсаторы, которые надо привести в порядок, завальцованы на торцах.
Будет видно, что самопал.
Развальцую, вставлю новый и снова завальцую. Надписи на корпусе хорошо сохранились. Блеск парафина на корпусе восстановлю прогревом при помощи фена. Добавлю парафин (есть у меня кусок тёмного цвета), если надо.
По поводу конденсаторов старого типа. Если доведётся достать старый осциллограф фирм HP или Tectonics, там есть конденсаторы старого типа, обычно живые и рассчитанные на высокие уровни напряжения.
Достать в Тульской области старый осциллограф НР или Тектроникс и распанахать его на конденсаторы для приемника "Балтика" - как это тонко, мсье. Ценю хорошую шутку :) Главное - замаскировать на этих конденсаторах иностранные надписи советскими этикетками и вымазать парафином. :-P
