Причем, если судить по моим тестам на частотах около 122,88 МГц на трех разных платах АЦП, то скорее не заработает.
Сергей, если можно, дайте, пожалуйста, проверенную ссылку где покупали DAC904e.
я покупал 1,5 года назад, все ссылки будут не актуальны спустя столько времени...
Я тут брал. Приехало быстро, 2 штуки:
http://www.ebay.co.uk/itm/2PCSX-DAC9...IAAOSwX61ZJR9X
Схема УВЧ для приемника
Вложение 272609
IP3 выхода около 40 дБм, усиление около 16 дБ
Вложение 272610
Транзистор BFG591 - недорогой и приятный.
Если кому-то захочется лучше, можно Олега UR3IQO вопросами помучить, он вроде схему Нортона на нем делал, там должно быть все еще лучше примерно на 10 дБ по IP3, да и чувствительность потенциально может быть выше.
Но для AD6645 и этого достаточно.
При разводке площадку коллектора желательно хотя бы 15х15 мм делать - 9В, 110 мА почти Ватт рассеивается.
Диод в базе для защиты от статики, аля КД522, КД514, КД509 и иже с ними.
На входе желателен дроссель (защита от статики) и ФНЧ 5-го порядка с частотой среза 35 МГц.
На выходе у меня ФНЧ 3-го порядка, но лучше бы 5-го.
PS: Пока сам не пробовал, но подозреваю, что такой усилитель после ЦАП тоже будет вполне к месту. Усилит сигнал до 2В эфф., или 40 мВт.
Была такая мысль, ЦАП вполне можно притушить, токозадающий резистор увеличить, а иначе как он у меня выдает до +5-7 дБм да еще 16 дБ усиления = 200 мВт
Ну и соответственно посмотреть, что там будет по ИМД в итоге
Да, делал. Получилось +44дБм (причем возможно ограничен он был полосовиками на выходе УВЧ), Кш менее 2дБ, усиление 8.5дБ.
На счет достаточного IP3o УВЧ для AD6645 - тут смотря с какой стороны посмотреть. Если исходить из IMD3 DR АЦП порядка 100дБ относительно FS (что согласно датащиту вполне реально), входной дифференциальный сигнал 2.2В, на входе трансформатор 1:9 (по сопротивлению), то выйдет максимальная входная мощность +1.3дБм. Соответственно IP3i АЦП будет +51.3дБм. Если же подойти более традиционно, то MDS без УВЧ будет где-то -120дБм, а IP3i (для DR3 100дБ относительно MDS) около +30дБм.
Кстати, а по части интермодуляции третьего порядка кто-нибудь замеры делал? Особенно интересно поведение при изменении уровня тестовых сигналов.
