Если ГСС может давать "микровольты" и их приемник принимает, значит копать в сторону антенны и её согласования со входом.
Обязательно нужен калиброванный ГСС для измерения чувствительности. Чувствительность со входа осн. платы - порядка 0,3...0,4 мкВ при соотношении сигнал/шум 10 дБ. В эту точку уже можно подключать антенну и слушать эфир. Чувствительность с истока КП903 на частоте 8,865 МГц тоже этого же порядка. Усилитель гетеродина должен давать 4 Вэфф на коллекторе КТ646. Об уровне опорника уже здесь писали.
Всем огромное спасибо за ответы. Проверю отпишусь. Это первая попытка работы со смесителями на диодах до этого использовал микросхемы SA612 там куда проще, но очень сильное подозрение , что не правильно работает 1-й смеситель. в В качестве ГСС использую Г4-106 настроенный и калиброванный строго по инструкции. его аттенюатор позволяет получать микровольты.
_______________
73! Евгений R3KFL
Уважаемые форумчане! прошу совет не могу запустить каскад согласования подключаю напрямую с С7 на вход КФ приём идёт, напряжения на VT1 (КП 903) все соответствуют карте напряжений. При подключении штатно приём пропадает. И второй вопрос очень сильное усиление пред усилителя при добавлении громкости оконечный УНЧ уходит в клиппинг. И "избитый" вопрос жуткий фон в динамике. Вариант основной платы V4.3
_______________
73! Евгений R3KFL
Проверяйте этот каскад. Исправность диодов, правильность намотки и расключения трансформаторов, отсутствие короткозамкнутых витков в трансформаторах, исправность разделительных и блокировочных конденсаторов. Тут каждая деталь важнА. Из области хвантастики, хотя и это возможно - правильность подачи управляющих напряжений R и T на этот каскад.
Можете сделать такой эксперимент - подайте на вход трансивера достаточно мощный сигнал с ГСС, чтобы увидеть его осциллографом, настройтесь на него гетеродином и наблюдайте "мохнатую" синусоиду (продукт смешения с частотой 8,865 МГц) на выходе смесителя (С7). Посмотрите, где этот сигнал теряется - на ТР2, на истоке, на стоке, на ТР3.
Всем огромное спасибо за ответы. Проблема устранена, по Вашим методикам и была устранена неисправность - обрыв печатного проводника от выхода ТР2 до пятачка входа КФ. Неисправность не типовая и без увеличительных приборов не определить. На приём плата работает отлично. Очень хотелось бы настроить правильно АРУ, имеется карта напряжений, но от 3-й версии, а там транзисторы КТ315, подскажите пожалуйста методику и напряжения на контрольных точках.
_______________
73! Евгений R3KFL
Прежде всего, учтите следующее:
а)во всех НЧ цепях сейчас стоят транзисторы КТ3102Е (2 шт. в УНЧ, 3 шт. в системе АРУ);
б) элементы схемы осн.платы выбраны так, что нет необходимости подбирать режимы, выпаивая и перепаивая резисторы. Если всё спаяно и намотано правильно и детали исправные, основным инструментом регулировщика становится не паяльник, а отвёртка для вращения сердечников катушек и движков подстроечных резисторов :-P
Процесс настройки АРУ заключается в следующем (позиционные обозначения - по схеме 4.1):
- подаёте на вход трансивера сигнал 10...20 мкВ. Резистор R111 (чувствительность S-метра) ставите на минимум. Резистором R106 (глубина АРУ) добиваетесь максимального отклонения стрелки, но без заметного уменьшения громкости приёма.
- увеличиваете уровень входного сигнала до 50 мкВ (S9). Резистором R111 устанавливаете стрелку на середину шкалы прибора.
- если при переходе передача-приём будут прослушиваться неприятные хлопки, подрегулируйте резистор R101 (чувствительность 1-го УНЧ) до их пропадания.
уважаемые дружбостроители прошёл год со дня постройки трансивера дружба из наборов
Тележникова аппарат чудесный .сначала собирал гпд на мс 3362 из-за нестабильности частоты
выбросил.выписал синтезатор на SI 5351 собрал очень слабый контраст.Тележников выслал
новую прошивку прошил чистую ATMEG у.контрастность нормальная но появился свист.
в рунете нашёл авторскую прошивку результат тот же.воткнул обратно ATMEGу с малой
контрасностью.к нему из чип дипа выписал цифровую шкалу.дисплей NOKIA выбросил.
для удобства сделал выносной пульт.на пульт вынес энкодер кнопки переключения диапазонов
и кнопку передача.TDA2003 вынес с платы и установил на радиатор поскольку использую выносную колонку.вместо переменного резистора мощность установил галетник ступенчатую регулилировку
мощности.поскольку трансивер работает на выход с усилителем на 180вт китайский конструктор
по входу не более 10 вт.а уменя усилитель в трансивере 30-40вт.в тансивер установил часы на ATMEGA 8.самодельный ночь фильтр здорово помогает от свистов в эфире.для увеличения эфективности
ssb сигнала буду заказывать компрессор.трансивер дружба очень мне понравился радиолюбители в эфире дают хорошую оценку сигнала.большое спасибо создателям этого трансивера.
Уважаемые дружбостроители. Так уж жизнь распорядилась, что купив лет 10 назад у Тележникова С.И. корпус Дружбы-М со всеми органами управления, силовым трансформатором, собранной цифровой шкалой "Макеевская" и с собранным и настроенным синтезатором, я не сделал в наборе ни одной пайки. Та же участь настигла и полные наборы для изготовления ФНЧ-1 с реле РЭС-49 на 12 Вольт и набором для изготовления УМ-10. Если кому нужно что-либо из этого, обращайтесь в личку, договоримся. Модераторов прошу прощения.:offtop:
