Усилитель чисто японский,пришел из Сахалина "TONO SS-40W" полный автомат,использую для рации TH-F5.Не включая кнопку "TX" усилитель пропускает входное ВЧ без усиления,ток потребления при этом 0,01А,при включении "TX" ток возрастает до 0,9А усилитель так сказать готов к усилению входного ВЧ сигнала но при этом в рации начинается почти беспрерывный шум,скрежет,щелчки,ш ипение,при этом естественно невозможно никого принять,все забивается,щелчки похожи на статику но только похожи так как S-метр при этом реагирует,показывает полную шкалу,то есть идет ВЧ наводка вроде бы как.То есть поработал,перехожу на прием и приходится отключать кнопку "RX" а перед передачей включать ее,невозможно оставить в дежурном режиме с включенной кнопкой "RX" как полагается.Так же интересно то,что после передачи в режиме приема ток усилителя не опускается ниже 1,15А как был при первичном включении (0,9А) кнопки "RX".Масса везде есть,заземление настоящее.Кто сталкивался подскажите пожалуйста как с этим бороться.Вложение 155908
Добавлено через 46 минут(ы):
Разобрался,подал на него кратковременно ударное напряжение после этого все заработало в режиме,видимо где то было что то типа пылинки или сопли,отХгорело)) ток режима ожидания стал 0,11А.
