Подправил вот на досуге, под 570/5351 ..Вложение 294012 .. не на ляпал ли где?
Таки нашёл какие контроллеры используют в таком дисплее на 3,5".. Вложение 294080 .. Вложение 294081 .. теперь чешу репу, насколько они совместимы промежду собой? В моём случае установлен чип r61581 совместим ли он с hx8357?
144mhz версия ssb cw выход 20 ВтВложение 294116
https://youtu.be/pslCRvuwCrs
both = si570 vfo + si5351 bfo....Вложение 294119
Вложение 294120
спасибо ub7kpv / ua7kj
Alex 1, . теперь чешу репу, насколько они совместимы промежду собой? В моём случае установлен чип r61581 совместим ли он с hx8357?
Учитывая что даже пины используются разные, совместить прошивку с этим дисплеем не стоит того.
Ну начну с того что синтезатор таки заработал с 570, картинку ПП я выкладывал ранее, а там ошибка в соединении пинов SDA и SCL. Дело в том что я наивно положился на схему синтезатора от 3D-radio, а там путаница! В даташите на чип указано что пин 7-SDA, а пин 8-SCL, у меня было перепутано местами. К сожалению у меня нет ВЧ осциллографа, что бы посмотреть форму сигнала. Да мой миниYES неплохо принимает и без антенны всё что хоть как то сигналит, поэтому о каком то качестве работы синтезатора говорить рано( антенну, я, из за частых гроз пока отключил). Но могу сказать следующее, появилась сегментация перестройки по частоте.
Доброе время суток , можно описание под трансивер с алиэкспресс SSB6.1, оно все одинаково по схеме и какие есть еще изменения ? Заранее спасибо, хотелось бы узнать об этом проекте по больше
Вот это вам нужно ... https://ru.aliexpress.com/item/3-2-i...e-0bf6e8b0eeec .... первое, у вас дисплей подходящий, но его можно будет использовать с ПП №2 от Владимира R2AJI, второе это ардуино УНО, там мега 328, а тут мега 2560.
