Подробнее пожалуйста
Вот что пишет сам продавец
Он без экранов, а по ссылке с экранами у того же продавца 40$Цитата:
Примечание: этоПростая версия, предназначенная для обучения. Если вам нужна профессиональная версия, пожалуйста, нажмитеЗдесь.
Если видна для катушки линейная зависимость Х от частоты, ну значит в этом диапазоне частот значениям L=X/w можно верить. И с конденсаторами, если приблизились к частоте его собственного резонанса (а при измерении с длинными выводами это легко), то результат будет далек от истины
Прочитав последние страницы форума, "неглядя" перепрошил на новую прошивку Х.9 Выше указаный глюк как на старой прошивке больше не проявляется. Разбираюсь с новыми наворотами. Пока все устраивает. Спасибо разработчикам нового ПО.
Обнаружил что с данной прошивкой после калибровки дисплея прибор при очередном включении зависает на заставке. лечится только повторной заливкой прошивки. что я делаю не так? (как просит программа сначала нажимаю левый верхний потом правый нижний угол и сохраняю настройки кнопкой Save)
Вопрос дилетанта.Так как на экране для меня вcе мелко иcпользую ноутбук.Вопрос-а стоит ли прошивать?
Я перепробовал несколько прошивок, но прошил прошивкой, что на видео самарского радиолюбителя. В яндексе можно найти это видео.
В этой прошивке буковки побольше. там только два трека, КСВ и паутина Смита. Паутину я убрал, и меня устраивает только КСВ. Я не собираюсь смотреть кварцы и фильтры.
Посыпаю голову пеплом, память под завязку)
Убрал баг с зависаением после калибровки тачскрина, проверьте пожалуйста.
Вложение 322093
Да, теперь всё стартует. Спасибо!
А можно как-то сделать чтобы прибор запоминал последнее состояние? А то каждый раз после включения надо всё выставлять.
