Это не главное, главное что железяки перестанут "есть" друг друга. А фторопласту я бы предпочел капролон (он же полиамид). С ним спокойнее будет.;-)
Я проливал разогретым пушсалом "Старт" - которое твердое при застывании.
Придумал как сделать индикацию на поворотке, сразу же оговорюсь может это кто-нибудь уже придумал. Суть идеи берём однополярный шаговый двигатель он будет крутить стрелку на поворотке ставим скользящие контакты примерно как на галетнике только без щелчков четыре контакта и они должны работать таким образом что когда один контакт ещё не отключился включился следующий и т.д. В моём случае редуктор делает примерно 200 оборотов за один оборот антенны ну а так как на переключателе четыре контакта получаеться 800 шагов ( это всё примерно) в итоге за один оборот антенны шаговый двигатель делает около трёх с половиной оборота и чтобы это синхронизировать как видно из рисунка очень просто считаем разницу в диаметрах шкивов на шаговом двигателе и на шкиве где посажена стрелка. Всё уже опробовал очень просто и красиво до безобразия! На днях сделаю видио и покажу.Вложение 275646
Всем доброго времени.!
ключевые слова:
и т.д.
Вы конечно "Хозяин топика"..., но Вы ,наверное,пошутили.. ?
На дворе год,то какой-то?
Уж извините-Сорвалось,не вытерпел...
Или..,действительно, принцип :"Путь, Наш- во мраке?"
А ,ведь ,хорошая- то была задумка: Ваш пост #310 "Купил в своё время микросхему AS5040 это магнитный энкодер" ...
Добавлено через 15 минут(ы):
P/S/ А шкивной дистанционно-управляемый и ,необслуживаемый,каж дый день механизм для региона -Томск_Колпашево- это ,даже не смешно,а очень приочень... В шкивном ,механизме, на практике, не бывает синхронизации. Это только в ТММ(теория машин и механизмов) ,где для упрощения расчетов принимаются Идеальные условия т..е для Вас это- без проскальзывания .Малейшее проскальзывание шкивов и есть -"рахренезация".
Для US5lVZ Доброго здоровица к сожалению незнаю имя. Может не совсем понятно описал принцип действия и сравнение с галетником напугало но поверь я не приглашаю в каменный век скользящие контакты исправно работают в коллекторных двигателях, в генераторах и думаю не скоро от них откажутся. Если применить принцип "зачем просто когда можно сделать сложно" вместо скользящих контактов можно поставить щелевые оптопары и диск с прорезью и это уже будет валкодер. Если смущает соединение шкивов пасиком можно сделать как на старом добром веньере . Да и когда я затевал мачту, поворотку многим это казалось безумной идеей, а когда сделал всё встало на свои места. Когда я опробовал эту конструкцию на макете был в восторге как это работает сделаю видио может и ты в чем-то мнение изменишь. Да чуть не забыл в моей конструкции поворотки она делает полтора оборота и упирается как в пень и в обратную сторону также это и есть реперные точки в любое время можно сделать коррекцию. И эти импульсы какие идут на шаговый двигатель можно направить на ардуино или ещё куда нибудь в путь.Вложение 275683 С уважением Владимир!
Но крутить с компа всетаки приятней
А в тайге! А вдруг война! А если хакеры программу испортят? Может быть в следующей жизни и я полюблю компьютер.:smile:
Или:"Легких путей мы не ищем":super:
Даже в нашем Мордоре можно найти прецензионный переменный резистор с охреневающей линейностью( вращение без ограничителей) по цене до 10у.е. Недостаток только один -"мертвая зона" в 30 град.
Но если надо без "мертвых зон",тогда,например , сюда : https://ru.aliexpress.com/store/prod...422949989.html - аналоговый выход 0-5В .И заметьте- без всяких скользящих контактов и так нелюбимых Вами компов.
