Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какой минимально допустимый размер кольца для балуна может быть использован, если предполагаемая подводимая мощность от трансивера не более 25 ватт.
Добрый день!
Это зависит от КСВ.
R9YCG,
Один См квадратный сечения на 500Вт.
R9YCG,Наверное, кроме "волшебного" слова "балун" еще некоторые параметры надо привести, согласуемые сопротивления, частоты, предполагаемая марка феррита.Цитата:
Отдельные, потому что для разных антенн (для луча один тип, для диполя другой...). ну и неизвестно, какие именно нужны будут - после анализа станет ясно.
это которые на сигнальном кабеле старых ЭЛТ-мониторов были? Нет уже таких. в 2010 году лично полную газель загрузил этим списанным старьём. :-| Кто же знал тогда... :cry:
С кольцами похимичу для начала. А потом, при надобности, закажу бинокли или трубки ферритовые.
Возвращаясь к моей номенклатуре, кольца 55НН ни на что не пригодны получается? Можно выкидывать?:shock:
RA1AFS,
Такое ощущение, что никто вообще не читает для чего какие кольца "Amidon" предназначены. :shock:
ТО ХХ-2, ТО ХХ-6 и т.д. предназначены для использования в высокодобротных резонансных цепях, это карбонильное железо и совершенно не предназначено для ШП трансформаторов, т.е. абсолютно. http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Baluns/baluns.htm
Для трансформаторов под этой маркой имеются ферритовые кольца, именно для ШП трансформаторов.
c 10-20 МГц очень даже пригодны, ниже никак, на низких частотах в ШП трансформаторе работает сердечник.
