Ок!
Ок!
Полностью разобрался с даташитом на эту микруху. Собрал на ней приемник. Если она работет без микросхемы памяти - все диапазоны имеют стандартные границы указаные в даташите. шаг настройки для ФМ1(по дашиту) - 50 кгц для ФМ2(по дашиту) - 100 кгц, для СВ - 1 кгц, для КВ - 5 кгц. полоса по АМ - "2,4" кгц. И другие настройки установленные по умолчанию. Если установить микросхему памяти, то работает следующим образом - при включении микросхема считывает с микросхемы памяти настройки, которые задают ее режимы, дальше в работе эта память не участвует. При следующем включении опять считывает. При изменении определенных регистров в памяти можно изменять: (проверил все лично) установку любого диапазона частот в ФМ - 32-110 мгц, СВ - 500-1750 кгц и КВ1-КВ14(по даташиту) - 1,75-32 мгц. На диапазонах КВ15-КВ50(по даташиту) изменять програмно нельзя. Все диапазоны устанавливаются внешними резисторами. Можно изменять полосу частот по ам - от 1,2 до 6 кгц (по факту где-то вдвое больше). Общий уровень громкости от 0 до -60 дб. Шаг настройки для ФМ- 50, 100 или 200 кгц. Для СВ и КВ- 1,5,9 или 10 кгц. Усиление низких частот на 70 герцах на 9,13 или 18 дб(добавление "басов"). Регулировка усиления звука отдельно для каждого из режимов. Есть еще "смещение RSSI" для каждого из режимов, но до конца не разобрался на что оно влияет. Также можно управлять выводами "АМ_FM" "SPAN" и "CH"- можно переключать режимы AM - FM тактовой кнопкой, что себе и сделал. есть еще куча настроек типа установка частоты кварца, управление выходным напряжением аудио выхода(dc), установка времени откл шума при включении, "делители PLL и ФАПЧ" изменение которых приводило к неработоспособности приемника, и др.
Отличная микросхема, с широкими возможностями, чуствительностью, избирательностью. не хватает только стерео на фм..
Так можно каким то простым способом управлять переключением полосы, шаг настройки?
А на КВ ЧМ есть?
