TS850s нет передачи
При передаче уровень сигнала на 50-ти омах около 1вольта.Рядом стоящий приемник и сосед (около 100м)принимают сигнал без искажений.Ручкой CAR сигнал регулируется,а вот PWR не влияет совсем.Драйвер и оконечный в норме (подавал сигнал с ГСС-положенные 100ватт получаю),прием в норме.Напряжения TX-RX в норме,прозванивал диоды полосовиков-то-же норм.Что искать еще?
Получилось найти неисправность?
Проверьте такой момент.
От платы RF к оконечнику сигнал поступает по коаксиальному кабелю (на разъёмах).
Там (посмотрите по схеме, так как по памяти не вспоминается) есть два, рядом находящихся, гнезда ВЧ разъёмов.
Одно является чисто нагрузочным (при профилактике или настройке малосигнальной части RF), а вот второе является входом на драйвер.
Бывает их путают местами (подключают ВЧ кабелёк к нагрузочной точке) и, естественно, сигнал не поступает на УМ.
проверено,не то. Да и неисправность возникла так-работал ,все в норме,выключил,включ ил на следующий день-нет выхода. Т.е. никто ни какие разьемы не трогал.
Тогда просто проверьте ещё, есть ли выход ВЧ сигнала от платы RF.
Отсоедините тот кабелёк, который идёт на драйвер и наступите на него осциллографом, включив трансивер на передачу (к примеру в режиме FSK).
Если всё в порядке то увидите сигнал и ручкой PWR должна осуществляться регулировка уровня.
проверял вольтметром В3-36 на выходе драйвера (это CN2) даже на пределе 10мВ ничего не показало. Q20 режим по постоянному току со схемой сходится точно,а вот переменки настоке всего несколько мВ(должно 130) и вообще все переменные напряжения занижены в 5-6раз
