да все то-же 897 фт
Интересно, откуда такой вывод?
В трансивере FT-817 можно считать значение SWR через CAT. Simon Brown HB9RDG, автор HRD, в другой своей программе "FT817-Commander" это успешно сделал.
Результат запуска Вашей программы с FT-817ND у меня такой же, как у DL8RCB: ["" is not an integer value.] - значения нижней и верхней частот пытался подставлять в разном виде, и в герцах, и в килогерцах - результат одинаков - трансивер не принимает команды от программы.
Не знаю, как на самом деле обстоят дела с FT897 и FT857 - сейчас их нету под рукой, но с FT817 программу было бы интересно "довести до ума"...
я уже делал предложение коллеге попробовать через "админку" попробуйте и вы если интересно?
ps
паролями можно через личку обменяться
David Smith – VK3HZ
PS1
между тем,вот интересный позывной, попробуйте зайти к нему на страничку ,там много полезного найдете по 817 фт
Попробуем! Только после выходных. Я в разъездах сейчас.
А по поводу КСВ можно поподробнее с аппарата 8х7????
Теоретически, FT817 тоже удовлетворяет формуле 8х7. Для него получается выводить по CAT значение КСВ!!! Специально попробовал посмотреть это в программе FT817-Commander (Version 2.2 Beta build 739) - выводится "градусник" SWR, но, как Саймон реализовал считывание КСВ я не подскажу - не знаю.
В выходные будет под рукой FT897 - попробую увидеть КСВ через CAT ещё и на нём...
Для трансивера ft-450d где передает, там и мереет. От 1-31 (ну может до 35), в райное 50МГц. Точно не скажу. Не у аппарата. Как у Вашего не знаю.
ну а что откладывать? версию бета тут положить или прямую ссылку я сам скачаю
крайне занимательно, тем более что могу на 2х метрах сравнивать.,на 435 нет
вот ссылка: http://www.ham-radio.ch/kits/ft817/ - у меня эта программа работает с FT-817ND на нетбуке через шнурок USB/RS232_TTL на PL-2303 от мобильника.
На 897-м именно эта программа скорее всего не заработает, но попытаюсь поискать другую (программа под 897 меня тоже интересует) - может быть удастся найти.
т.е. в Вашу программу надо вводить частоту в целых мегагерцах?
Дробные значения не допускаются?
у меня интерфэйс на максе тоже работает (умолчанию 38400 RTS - DTS - , какие дальнейшие действия по SWR?
Вложение 189781
версия Хам Радио 5 точка 1
"выводится "градусник" SWR"
