ну так и сообщите в чем?
Что значит нет мощности?
1) На передачу переходит?
2) Показатель swr на трансивере бегает?
3) в меню CAT RTS в положении Disable?
EW8SA, возможно, для адаптации Вашей программы к FT857/897 окажется полезной следующая информация:
Согласно этой странице http://www.ft897.com/CAT_Commands у 857/897 существует недокументированная CAT команда "Get Tx Metering", P1=0, P2=0, P3=0, P4=0, Opcode=0xBD; 4 nybbles are returned, in order: power, vswr, alc, modulation
которая позволяет получить в том числе значение КСВ (в попугаях??).
Это интересно и большое спасибо! У меня также выдает в попугаях, но я вывел по шкале линии 1.5, 2 и 3 КСВ. Попробую и этом так сделать.Вот версия 1.2, добавил запись в файл при произведении измерений.Просьба на 950м прогнать измерения с галочкой запись в лог
Проблема нашлась, при проверке надо отключать джек ключа. Все работает, трансивер определяется как FT450AT с последней версией ПО, после праздников попробую как будет с FT950
График немного, но отличается от SARK110, но как паказометр очень хорошо:super:
