Re: Ещё раз о настройке антенны "Наклонный луч"
Цитата:
Сообщение от UA3DBY
Неоновая лампа полностью перестала гореть, но лампа от фонарика 2.2V 0.5A между водопроводом и <массой> СУ горит в полный накал.
При какой мощности передатчика так горит лампа от фонарика?
В принципе это ничего, кроме вх. сопротивлении антенны, не показывает. Ток на входе антенны равен току в противовесе, это замкнутый круг. Это не ток потерь. Но чем больше вх. сопротивление антенны, тем ток меньше и тем меньше требования к земле или противовесу. Но его исключить или укоротить до 2 м. нельзя. Его входное сопротивление должно быть значительно меньше входного сопротивления антенны. От отношения этих сопротивлений зависит КПД антенны.
Допустим, что передатчик 500Вт, вх. сопротивление антенны 3 кОм. Ток на входе антенны, а также в точке подключения противовеса будет около 0,41А.
Если сопротивление противовеса, допустим, будет 30 Ом, то мощность, которая попадает в противовес, будет P=(I^2)*R=0.41*0.41* 30=5Вт, что есть 1% от мощности передатчика.
