Лучше ее вообще не включайте, самый отвратительный звук, который удалось получить Рижскому радиозаводу. :-(
Как раз удачный. Для звука разработаны, поэтому удобны. Электроны там не аудиофильского качества что-ли?:ржач:
См. его Кг. Плохо разве? Практически одная 3-я. Как с магнитной ленты. А при аналоговой записи раза 4 с ленты на ленту переписывали, а уж потом на винил переносили.
Добавлено через 10 минут(ы):
"Ноль" на выходах нормальный. Дело в температурной перекомпенсации источника смещения. Iо не должен существенно дрейфовать от температуры.
ПС. Ремонтировал я какой-то оконечник Рижский, уже на 818\819. Там со смещением ещё хуже. Разогревался до выгорания транзисторов. Магазин "Умелые руки" в начале 90-х был ими завален - за 50% цены. Народ понакупил. Некоторые отчаялись и собирали на его основе Шушуринский унч ...
Так "ноль" на выходе, наверное, за счёт ОООС делается? И даже без сигнала на входе/выходе? :-P
Девятый, не толлко оос, но терморезистор на радиаторе и вцепи смещщения.
UT1LW, наверное, да... :-P
В общем, я про то, что прежде чем проверять какую-то электронику, её надо "погреть", а то вся проверка будет заключаться в выводе "усилитель с некачественными деталями некачественно работает".:-P
mmom, но ведь электролитических конденсаторов там много - и в повторителе блока коммутации и в темброблоке... А если, например, С4 в УНЧ высох или "течёт" - это разве нормально будет?
Я подавал прямо на вх. оконечников. Предварительный (такой) не интересует. Источником будет ламповый предус.
Он в порядке. Иначе бы ноль сильно отклонился (если утечка), или Ку снизился бы до 1 (если обрыв).
ПС. Столько в этой схеме всего против правил, что нецелесообразно заниматься... это уже совсем другой унч будет. Подожду пока подарят что-то поприличнее:roll:.
Ну, хорошо, пусть используются только "оконечники". Но они же питаются от выпрямителя с фильтрующими конденсаторами С2-С9, которые не успели достаточно поработать и восстановить оксидный слой настолько, чтобы не учитывать их ЭПС. Ладно, фиг с ним, с внутренним сопротивлением по переменному току источника питания, изменяемое 100 раз в секунду, но там ведь и элементарные пульсации могут быть - мы их не слышим из-за действия ОС, но ведь получается, что усилитель не только музыку усиливает, но и в это же самое время занимается поддержанием нуля в условиях изменяемого напряжения питания. Оно нам надо?
Вот чего-то мне кажется, что Вы "погреете" усилитель... :-P
Без понятия... Вы же, наверное, понимаете, что характеристики УКУ должны соответствовать заявленным на высший класс?
Фиг с ними, с ИМИ, но хоть уровень шумов и КНИ проверили на соответствие указанным в паспорте? :-P
